truempie
- Weyhe bei Bremen
- N/A
Ich finde die 235/70 16 ok. Im Antritt passt es. Nur oben rum etwas müde
Auf jeden Fall sinnvoll. Schmalere Reifen bei dem schweren Auto haben fast nur Nachteile.
Und, ist @truempie einfach drüber gefahren? Der Hügel war ja sicher pupstrocken...Dann machen wir an dem Hügelchen da mal einen Test zur Zugkraft der jeweiligen Bereifung:
So ich habe mich jetzt für den Rotiiva in 225/70 R16 entschieden.
Jetzt möchte ich mir dafür noch orginlae vw Stahlfelgen besorgen. Ich finde aber immer nur 16 zoll 6,5J aber die sind ja zu schmal oder ?
Nein die sind nicht zu schmal, die gehen.
Mir stellt sich gerade noch eine Frage:
Kann ich auf die 225/70 16 beim Standart Fahrwerk noch Schneeketten aufziehen oder wird das zu eng im Radkasten ?
Ok solange es geht passt das schon. Kommen noch nicht mal einmal im Jahr zu Einstaz.Wenn Du nicht allzu sehr an deinem Radkasten hängst, dann geht das.
Irgendwie.
Die Reifen lassen sich auf der Felge montieren... muss nur noch der TÜV mitspielen.Passen die 225/70 16 auf die Felgen: 7h8 601 027 C ? Traglast de Felge sollte ja passen oder ?
bitte erspare das deinem BusOk solange es geht passt das schon. Kommen noch nicht mal einmal im Jahr zu Einstaz.
Die Ketten machen sich dann Platz im Radhaus...Und wehe die sind dann bei der Fahrt locker, dann brauchst nochn bissl Sicherheitsmarge...
Nach VW darfst du ja nichtmal 235 60 16 oder 235 55 17 (Standardgröße ab Werk) mit Ketten nutzen. Werksfreigabe gibt es nur für 205 65 16, 215 65 16 und 215 60 17.
Feine Kette könnten vllt gehen, nur, wenn nicht, willst du die arme Sau sein, die es probiert hat?
Oder mach ne Sichtprüfung: Schlappen drauf, Ketten dran, den Knödel verschränken und mal bei Lenkanschlag links und rechts gucken. Und wehe die sind dann bei der Fahrt locker, dann brauchst nochn bissl Sicherheitsmarge...
Ich würde mir das auch mal in real anschauen... Die Kombi ist sicher grenzwertig (und natürlich nicht legal aber dass muss jeder selbst entscheiden) aber wenn man sich dessen bewusst ist und die Ketten sorgfältig spannt KÖNNTE das meiner Meinung nach klappten!
Die Reifen haben einen 3,5cm größeren Durchmesser --> also 1,75cm mehr (relevanten) Radius und auf die Standardreifen kann man alle Kettenarten fahren und bei ner Werksfreigabe ist immer ein ordentlicher Angstabstand und noch etwas Platz für schlecht gespannte Ketten --> ich würde es mir mal anschauen (Einschlagwinkel und Verschränkung zB je ein Rad auf eine alte Felge/Holzblock stellen) und je nach Ergebnsi die Ketten mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen und daraus resultierendem Fahrstil verwenden
