Hallo Tom27
ich glaube um den Wischer hinten nach zu rüsten wird sehr kostspielig und ist mit viel Arbeit verbunden.
Anbei habe ich Dir ein Bild gehängt , dass die Heckklappe eines Kombis mit Scheibenwischer zeigt.
Wie zu erkennen, ist der Scheibenwischer in der Heckscheibe verbaut.
D.h Du braucht erst einmal eine neue Heckscheibe. mit Heckscheibenheizung.
Dazu den
Kabelsatz für Heckscheibenheizung Heizung... Relais ...Schalter
einen Scheibenwischermotor dazu den
Kabelsatz Scheibenwischermotor .. Lenkstockschalter .. evt. Zentralsteuergerät ...
Für das Scheibenwischerwasser Schlauch ...Pumpe ..... Kabelsatz Pumpe ..
Preise für die Teile gibt Dir bestimmt Dein Freundlicher.
GrüßeKalli
