Lichtsammler
- Schaumburg
- 01/2012
- TDI® 132 KW
- Comfortline
- RNS 510
- abnehmbare AHK, Climatronic, GRA, WWZH, Dämmglaspaket, RNS 510, Xenon, Rückfahrkamera,
- WV2ZZZ7HZCH05XXXX
- Multivan
Hallo liebe Leute!
Vielleicht findet sich ja jemand, der dieses Problem schon einmal erlebt hat.
Ich habe es hier schon einmal beschrieben:
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/54127-automatikgetriebe-spinnt-4.html
Hier noch mal die Kurzfassung:
Ich fahre mit kaltem Auto vom Hof eine leichte Steigung hinauf (3%) etwa. Wenn ich dort kurz stoppe und anfahren will sieht das so aus:
Drehzahl: ca. 2500 Umdr./min
2. Gang
Geschwindigkeit unter 20km/h
Nach mehreren Versuchen kann ich eindeutig sagen, das Problem ist temperaturabhängig.
Heute hatten wir morgens 8 Grad (in der NAcht wohl auch darunter)
Da war es wieder da.
Am Schlimmsten war es vor zwei Wochen, als eine Nacht mit null Grad dabei war.
Da hat es dann ewig gedauert, bis das Getriebe "normal" funktioniert.
Sobald eine gewisse temperatur erreicht ist, scheint es gut zu arbeiten.
Die Werkstatt hat leider keine Idee, woran das liegen könnte.
Vom Werk gibt es die Empfehlung das Öl zu wechseln.
Aber laut Werkstatt ist es das richtige Öl und auch ganz frisch.
Der Ölstand stimmt auch.
ICh werde nacher mal ein Video einstellen, um die Sache zu verdeutlichen.
Kennt jemand das Problem bzw. die Ursache?
Oder hat jemand eine Idee, wie man der Sache auf die Schliche kommen kann?
Vielen Dank!
Matthias
2. Gang
Vielen Dank!
Matthias
