Sieht ganz OK aus.
Der ET Aufschlag hält sich auch in Grenzen.
Zusätzlich sollte der Zahnriemen, Keilrippenriemen und die Wasserpumpe ersetzt werden.
Gruß, Marcus
@ErnaMK179
danke für das Einstellen des KVA.
Anders als Marcus halte ich einen Ersatzteilaufschlag von 10% bei einer Reparatur dieser Größenordnung nicht für ok! Wofür gibt es unverbindliche Preisempfehlungen von VW (mal davon abgesehen, dass man bei anderen Kaufgegenständen in der Größenordnung bestimmt lachend das Geschäft verlässt, wenn ein Verkäufer seine Ware zum UVP anpreist...). Listenpreis netto des Rumpfmotors ist 3.240€ - hier sind es 3564€
Alle anderen Positionen betrifft das natürlich auch!
Der ZR-Satz incl. Wapu fehlt auch, der ist nicht am Rumpfmotor dran. Damit dein
das nicht lange einzeln sucht und dir einzeln (überhöht) berechnet: Es gibt einen RepSatz dafür, der kostet 288,50€, Teilenummer 03L198119F, heisst Zahnriemensatz incl. Wapu, 3 Umlenkrollen + Spannrolle + BefMuttern. Fehlt noch ein neuer Keilrippenriemen, aber das sind ja peanuts.
Du solltest ein klärendes Gespräch mit der Werkstatt suchen, vielleicht andeuten, dass du die Arbeit sehr gerne in einer VW-Werkstatt machen lassen möchtest, du aber bei den überhöhten Ersatzteilpreisen Bauchschmerzen hast. Freie Werkstätten machen solche Reparaturen auch, die beziehen den Motor auch von VW, bekommen dann aber satte Prozente auf die Teile und zahlen nicht drauf auf die Preise. Vielleicht hilft ja eine Andeutung, dass dir von dort ebenfalls ein Teilepreis vorliegt. Versuch macht kluch!
Viel Erfolg beim Verhandeln und viele Grüße
Jochen
