franck25
- T5 California
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Trendline
- Delta
hello, here is my problem :
i have buy a Delta Radio (200 on Ebay with Quadlock and Fakra connectors.
But my California Trendline (2005) have an ISO connector.
I connect power and Delta works but i don't have all functions : variable light, auto on/off...
I read this :
I find the T16b connector but there's nothing on pin 11 and pin 12 (manual clima)
So, is it possible to connect Can-bus to Delta and where is the right connector ?
May be California trendline have not can-bus ?
Best regards, Franck.
I read this :
Du brauchst doch im T5 keinen Simulator, der hat den passenden Canbus überall rumzufliegen.
Am einfachsten gehst Du an den 16fach Stecker beim Klima-/Umluftschalter T16b unterm Radioschacht ran.
Ich weiß nicht mehr, ob zuerst der 5fachstecker T5d gezogen werden muss, damit man an den anderen rankommt, oder ob der 16fache T16b oben liegt, aber das siehst Du ja, wenn das Radio draussen ist.
Also Can-L auf Pin 11 und Can-H auf Pin 12 des Steckers T16b (schwarz) klemmen und von dort zum Quadlockstecker verlegen (2 verdrillte Kabel).
Dort Can-L in Kammer 10 und Can-H in Kammer 9 des Steckers T8n pinnen, fertig.
T8n ist der Steckplatz, wo Strom und Masse drin hängen, evtl. noch Tel.-Mute, sonst aber nichts weiter.
Hier findest Du auf Seite 2 unter Radio Delta die genaue Pinbelegung von Kammer II.
Gruß, Georg
