Bollo
Hallo liebe Boardler,
ich weiß es gibt schon viele Posts zum Thema Dachisolierung, leider habe ich aber noch nicht ausreichend Meinungen über die Isotop Isolierung von deren Anwendern erhalten.
Warum Ich immer noch mit der Mütze hadere?
Vielleicht spielen da meine Erfahrungen eine Rolle:
Wie einige Wissen habe ich ja jetzt schon meinen 2. Cali, vorher HodA VW-Transporter.
In den 5 Jahren mit meinem alten Cali, habe ich im Sommer nahezu jedes 2. Wochende im Cali genächtigt auch bei Starkregen immer ohne Mütze - no Problem das Dach wird in der Regel ja nur im unteren Bereich feucht, bisher hat sich das noch nie auf die Matratze ausgewirkt, und bei extremen Bedingungen hat die Standheizung dann die Resttrocknung übernommen.
Im Winter fahre ich häufig bereits Samstags Abends an den Berg um Sonntags dann als erster die Touren zu gehen. Im Februar/März stehe ich immer eine Woche auf dem Wintercamping. Auch bei Temperatouren bis minus 18 Grad habe ich ohne Mütze in 2 dicke Schlafsäcke eingemummelt geschlafen. Dabei stell ich die Heizung auch bei extremen Bedingungen immer nur auf den Timer mit kurzer Laufzeit ein, also um 1 45 Minuten, um 4 45 minuten und dann ab 7 manuell Vollgas, damit ich auch aus den Schlafsäcken wieder raus kann.
Wasser ist bei diesen Aktionen natürlich keines im Tank.
Ich kann bei Heizungsluft nicht schlafen und bin extremer Frischluftfanatiker. ( Auch daheim immer ! mit offenem Schlafzimmerfenster - meine Frau muss mich wirklich lieben )
Eine Mütze würde meines Erachtens die ohnehin schon spärliche Belüftung bei Regen - seitdem ich die Plexiglas Airscreen habe, hat sich das schon stark verbessert - noch weiter einschränken - Mit der Iso-top könnte ich einfach die Fenster im Dachbalg wie gewohnt bedienen ( oder ?) und durchlüften, bzw. eine kleine Frischluftzufuhr im oberen Fensterbereich offen lassen und der Rest ( insbesondere die Füsse - wären vor Zugluft geschützt.
(Übrigens ein meiner Meinung nach weiteres Manko der Mütze, grade wo es besonders Kühl wird - also im Fussraum des Bettes ist die Mütze unten offen )
Desweiteren stehe ich im Winter nicht immer "Legal", schlafe aber trotzdem gerne unterm Dach ( kein Aufräumen unten) da muss ich morgens schon mal verschwinden bevor der Betrieb anfängt, Nachts ums Auto rumzuschleichen um die Mütze anzubringen und morgens dasselbe andersherum kann nicht wirklich die Lösung sein.
Bitte liebe Isotop verwender, schreibt einfach mal ein wenig über Handhabung und Wirkung.
Danke Euer Bollo
Danke Euer Bollo
