Kaufhilfe T5 BJ 2006
roberto1812
BW
02.06.2006
Autom.
2 Schiebetüren, Leder , Alufelgen
ABX
Will auch zu den T5 Fahrern Gehören kann mir jemand zu dem T5 ein paar tipps geben :
Müsste Modell 2006 sein Produktion war glaub ich vorm Modellwechsel....
Verkaufstyp: 7HMH13 , Multivan Highline BJ 11.05.2006 120000km 128KW Automatik ,Metallic/Shadow Blue
Scheckheftgepflegt,Leichtmetallräder "Solace" 7J x 17 ,Dieselpartikelfilter (DPF) ,Außenspiegel, elektrisch anklappbar,Einparkhilfe vorn und hinten ,Seitenairbag vorn, plus Kopfairbag vorn und hinten ,Multifunktionslenkrad mit Bedienung für Handy,Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizer ,
Anhängevorrichtung
Würde 24900 Euro kosten =)
AW: Kaufhilfe T5 BJ 2006
So
Hab im Forum die schwachstellen Rausgefunden : Krümmer, Ölkühler,Antriebswelle ,DPF,Getriebe Steuergerät Update .
Fehlt noch was ??
Gruss :confused:
.....alle deine Teile die du aufgeführt hast, müssen nicht unbedingt Probleme machen, oder sind bereits ausgetauscht.
Falls das Fahrzeug von einem Händler ist ....und er ist fair, lässt er dich in die Fahrzeug Historie gucken.
Den ganzen Fahrzeug verkauf dann noch mit Garantieversicherung, dann kann eigentlich nichts schief laufen.
Hi
Erstmal danke für deine antwort
Ja ist bei einem Händler Werde ihn nach der Fahrzeug Historie fragen ,Garantie ist doch immer dabei 1 Jahr oder???
PS: DPF wie kann ich sehen das der kaputt ist ?? =)
Für den DPF einfach mal schaun ob die Auspuff Endrohre blank sind - da sollte KEIN Russ dran sein.
Gruß, Marcus
...der DPF war entweder schon defekt .....oder aber würde erst ab 180.000KM bei den regelmäßigen Servicearbeiten überprüft.
Wenn du Privatmann bist und der Wagen von einem Händler verkauft wird, dann gilt 1 Jahr Garantie.
Du solltest jedoch darauf achten, welche Garantiebedingungen gelten.
Eine Original Garantieverlängerung von VW zahlt zum Beispiel bei 120.000KM nur noch einen bestimmten Anteil einer Reparatur.
Du solltest evtl. prüfen, wann der nächste Service fällig ist .....das kann der Händler auch auslesen, evtl. kannst du noch einen Ölservice aus handeln .....der würde sonst ca. 350€ kosten.
Ölkühler ist dieser T5 normalerweise nicht mehr betroffen, bzw. dieser wurde als Rückrufaktion aus getauscht.
Wasserpumpen waren nur bis Ende 2005 fehlerhaft.
Antriebswellen sind beim Automatik nicht anfällig.
Wenn es ein Highline ist, hat er auch elektrische Türen ...die solltest du auf jeden Fall eingehend prüfen.
Aber mit eine vernünftigen Gebrauchtwagen Garantie sollte das alles kein Problem sein.
Wie sehe ich ob der Krümmer was hat???
Hab ich was wichtiges übersehen nach dem ich schauen sollte ?
gruss
Das Auto hat ca 123 t km , ist nicht bei 120tkm normalerweiße eine inspektion ?
PS : ist ein leasingrückläufer den ich mitte juni anschaue und wenn alles ok ist ihn auch nehme.
Die Autos haben keinen festen Inspektionsintervall. Die Inspektionen erfolgen nach Anzeige nach 15.000-30.000km je nach Fahrprofil.
Gruß, Marcus
hir die daten nochmal....
Pr-Nummern lfd.Nr. Nr. Herkunft Familie Beschreibung
1 C12 E COC Betriebserlaubnis Nachtrag
2 9ZG E VTV Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage
3 7X2 E EPH Einparkhilfe vorn und hinten
4 7A2 E CDW CD-Wechsler
5 6XP E ASE Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch
einstellbar,separat beheizbar
6 4X7 E SAB Seitenairbag vorn, plus Kopfairbag vorn und hinten
7 3S4 E DAR Vorbereitung Dachlastträger
8 2V5 E FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
9 1D2 E AHV Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
10 ZT9 G Entfall Elektrische Schiebetürbetätigung
11 ZR8 G Leichtmetall-Reserverad in Fahrbereifung(es entfällt: Tire
Mobility Set)
12 ZR4 G Leichtmetallräder "Solace" 7J x 17
13 ZP4 G Dieselpartikelfilter (DPF)
14 ZND G Radio-Navigationssystem mit farbigem Display, Soundsystem und
"Digital Voice Enhancement" (DVE)
15 ZE7 G Multifunktionslenkrad mit Bedienung für Handy,
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) und Radio (einschließlich GRA)
16 YOE G Kein Klartext gefunden
17 X10 G Kein Klartext gefunden
18 WF2 G Deutschland
19 PW3 G Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizer
Hat er die richtige klima????
Welche Bremsanlage hat er???
Er hat die "normale", kleine Bremse.
Gruß, Marcus
Danke für die schnelle antwort ....
und was ist mt der klima????
:rolleyes:
Ein Highline hat immer die Climatronic mit 3 Zonen und Klimahimmel hinten.
Gruß, Marcus
ok
Dann denk ich werd ich Alter-Mann.jpgdas auto beruhigt kaufen können. werde nach der rep. historie frage....
ur noch ein paar tage biss er kommt..... freu .
:cool:
Zieh auch mal die Rollos hoch. Wenn die Nass sind, oder schon graue Spuren haben, war Wasser drin.
Das ist erstmal nicht so schlimm, aber die Feuchtigkeit zieht schnell in die Elektronik der Türen, dann bleibt das Auto gerne mal ganz stehen !!!! Ich kenn das !!
muecke
Was Kann ich im Motorraum anschauen???
Was Mach ich mit der Garantie giebt es da verschiedene möglichkeiten?
Wie gesagt ist bei einem VW Händler...
PS: Am Freitag 18.juni :Dkommt er Freu.....
wenn ich das Richtig im Kopf habe:
Als privater Käufer von gewerblichem Verkäufer hast du grundsätzlich zwei Jahre gesetzliche Gewährleitung. Der Verkäufer kann diese Frist bei gebrauchten Waren auf ein Jahr verkürzen (im Vertrag).
Nach sechs Monaten kehrt sich jedoch die Beweislast um. Bis dahin wird bei jedem Mangel unterstellt, er lag schon bei Fahrzeugübergabe vor. Danach musst du beweisen, das der Mangel bereits bei Übergabe vorlag.
Die gesetzliche Gewährleistung beträgt immer 100% der Mängelbeseitigungskosten.
Zusätzlich kannst du weitere Garantien erhalten oder abschließen. Das ist z.B. die für das Fahrzeug bestehende VW-Anschlußgarantie (Allianz-Vers.) oder eine Gebrauchtwagengarantie (z.B. Car-Garantie). Diese zahlen bei höheren Laufleistungen oder älteren Fahrzeugen je nach Bedingungen nur einen Teil des Schadens (z.B. 100% Material, 40% Lohn), bzw. begrenzen sich auf bestimmte Baugruppen (z.B. Motor, Getriebe, Elektrik).
Die zusätzlichen Garantien ersetzen jedoch nicht die gesetzliche Gewährleistung, sondern ergänzen sie. D.h., innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung erhälst du immer 100% des Schadens.
In der Abwicklung kann der Verkäufer sich dann einen Teil bei der Garantieversicherung wiederholen.
Lass dir die Fahrzeughistorie zeigen und hake die bereits genannten Punkte ab. Fehlen wichtige Punkte, heisst es gut verhandeln.
Und zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung noch eine Garantie, z.B. 2 Jahre, aushandeln.
Dann passt das schon.
Grüße,
caravelle
jjjjjjjjjjjjjjj aaaaaaaaaaaaa
er ist da
hole ihn nächste woche ab........
Mobility Set)
alles klar ............
