Tasse Kaffee
- Leipzig
- T6 California - Beach
- 10/15
- 110KW TDI, Moja, 2erBank, Dopplglas, 80L, Reserad, MuFu, LSH, GRA, RFK, H7, AHK, Zuzih, Sitzhzg
- ...sparsames Fahren, oft weniger als 6 Liter...
meine Waeco CDF 25 steht hinter dem Fahrersitz (Cali Beach) und ist an die dortige Buchse in der Seitenverkleidung meines Cali's angeschlossen.
Im Hochsommer, wenn es sehr warm ist, läuft sie für ca. 24 Stunden normal und kühlt auch. Nach ca 1 Tag Laufzeit schaltet sie sich nur noch alle 2 Minuten kurz an, läuft für ca 5 Sekunden an, der Kompressor und die Lüftung fängt auch an zu laufen (die Diode ist grün) , jedoch geht die Kühlbox nach 5 Sekunden wieder aus, wobei im im Moment des Ausgehens die rote Diode nur ganz kurz aufflackert, sonst leuchtet immer nur die Grüne. Nach wenig Zeit wieder das gleiche: Läuft an - und geht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Kühlen tut sie dann kaum, aber die Lampe ist konstant grün.
- ist die Batterie dann schon leer- aber warum geht sie dann nicht konsequent auf "rot" und schaltet ab?
- kann es an der 2. Batterie liegen, dass diese nicht geladen wird, trotz weitreichender Fahrtstrecke zuvor?
- ist die Kühlbox evtl. defekt?
- wie kann ich am leichtesten herausfinden, ob genug Saft an der Buchse ankommt, was dann ja den Fehler auf die Kühlbox beschränkt?
- oder was sonst?
Vielen Dank für Hinweise und Ratschläge.
VG Marco
- oder was sonst?
VG Marco
