Marlon.E
- Kölln-Reisiek
- 10,2003
- Highline
- KAW Tieferlegung 60mm, Proline 8,5x19 mit 255/40ZR19 Bereifung
- WV2ZZZ7HZ4H053
Hi!!
Mein T5 hat jetzt seid kurzem das Problem das er immer in den Notlauf geht :-(
Habe VAGcom durchlaufen lassen und es kam folgender Fehler raus:
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H053749 Kilometerstand: 198970km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5282
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8167610
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 0E17FB981A4C449
1 Fehler gefunden:
16619 - Ladedruckregelung
P0235 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Freeze Frame:
Drehzahl: 3150 /min
Drehmoment: 354.0 Nm
Geschwindigkeit: 102.0 km/h
Last: 69.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2478.6 mbar
Druck: 1744.2 mbar
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 F
Bauteil: ESP FRONT MK25 0104
Codierung: 0006187
VCID: 387B7D404848AA9
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3316
Codierung: 0000140
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 2A5F570886E4089
Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Bin dann mal auf die Suche gegangen.. Die Schläuche sind in Ordnung.. Die Regelstange vom Turbo arbeitet beim Test nicht :-( habe dann die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker direkt an die Regeldose am Turbo angeschlossen (das N75 umgangen) und siehe da die Unterdruckdose am Turbo ist in Ordnung :-)
Ist jetzt das Regelventil N75 defekt ??
Oder kann es auch ein elektrisches Problem sein??Wen ich das Kabel vom N75 abklemme und es dann teste zeigt es einen Fehler an also gehe ich davon aus das es kein Elektrisches Problem ist)
Habt ihr noch Tipps?? Oder kann jemand meine Vermutung bestätigen??
Gruß michael
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Drehzahl: 3150 /min
Last: 69.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2478.6 mbar
Druck: 1744.2 mbar
Codierung: 0006187
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000140
1 Fehler gefunden:
Gruß michael
