AW: Lässt sich 2er Sitzbank im Beach linksbündig einbauen?
Hallo Cityliner,
denkst du an so etwas hier?
Ich habe zu der bestellten 2er-Bank die 3er-Bank bei eBay dazugekauft.
Die 2er Bank auf die linke Seite zu montieren geht, ist aber etwas aufwendig.
Erst dachte ich, das müsste reibungslos funktionieren - Fehlanzeige. Beim Beach ab MJ2011 sind schließlich Innenverkleidungen Serie, und diese kommen mit der Sitzlehne in die Quere. Die Bank lässt sich zwar auf die linke Seite stellen, aber nicht einbauen da dort auf Einbauhöhe die B-Säulen Verkleidung herausragt.
Also hab ich erstmal die Bank ausgebaut und ein wenig auseinandergenommen.
Erst habe ich, wie auf dem einen Bild zu erkennen die Schublade ausgebaut. Über der Schublade befindet sich eine, etwa 5 cm hohe Blende, die sich einfach abklipsen lässt.
Darunter befinden sich rechts und links je zwei Inbus-Schrauben - wenn man diese löst, lässt sich die Sitzfläche hinten aushängen und ausbauen.
Wenn das getan ist, kann die Bank reingesetzt werden.
Bei der 2er Bank lässt sich der Verschiebehebel mit einem Schraubendreher o.ä. arretieren. Dies unbedingt machen und am besten den Hebel noch mit Gummiband o.ä. sichern, sonst ist nicht genug Platz auf der Höhe des Beifahrersitzsockels und die Bank lässt sich nicht mehr nach hinten schieben, das hieße dann wieder ausbauen und das ganze nochmal...
Wenn der Einbau passiert ist, kann die Sitzfläche wieder angeschraubt werden.
Die Schublade kann übrigens beim Einbau drin bleiben, nur die Verkleidung darüber muss ab. Auf meinen Bildern ist die Schublade draußen, damit ich noch was durchladen kann.
condetti
