Du müsstest ja nur ein Relais dazu schalten, dass bei der Aktivierung der Standheizung (Lüftermotor z.b.) die Außenspiegel mit schaltet. In meinem Fall gehen 2 ca 4mm² Kabel an den Lüftermotor. Ich habe einfach von beiden jeweils ein zusättliches Kabel an ein ganz normales Relais gezogen und an Klemme 85 und 86 angeschlossen. Schaltet die Standheizung also meinen Lüfter an, zieht gleichzeitig dass Relais an (du kannst natürlich auch das bereits vorhandene relais deiner Standheizung nutzen, da müsstest du dir nur den entsprechenden Schaltplan raus suchen). Da ich über keine werkseitige Spiegelheizung verfüge, habe ich die dort selbst nachgerüstet und ein Kabel geht ganz normal auf Masse und dass andere wird von der Klemme 87 des Relais mit Strom versorgt. Dann fehlt also nur Dauerplus an Relais Klemme 30. Diese Anleitung sollte generell für alle Fahrzeuge funktionieren, deswegen die etwas umständliche Lösung mit dem Relais.
