Multivan T5c
- 35792 Löhnberg
- 4/2006
- nachgerüstet
- Cruise
- RNS-2 DVD
- WWSH, zwei Schiebetüren, Gepäcknetz, Knochen, Auna Aktiv Subwoofer, abnehmb. AHK,
- 8x18 245-45-18 Alu Sommerräder, 7,5x17 225-55-17 Alu Winterräder, 4cm tiefer
- WV2ZZZ7HZ6H089xxx
- 7HM
Hallo ihr Fachleute, ich habe hier einiges gelesen über Stecker und deren Bezeichnungen bezüglich hintere Lautsprecherkabel unter den Vordersitzen. Für mich persönlich ist es aber so das ich mir nicht ganz sicher bin was die Stecker bei mir betrifft. Deshalb habe ich mal zwei Bilder angehängt.
Von den Farben her wäre es auf dem Bild Beifahrersitz der "hellbraune" Stecker und der "dunkelbraune Stecker unterm Fahrersitz.
An dem Beifahrer-Stecker sind nur 2 Adern aber an dem auf der Fahrerseite sind noch mehr Adern dran. Kann ich die Stecker, gesetzt der Fall es sind die von den Lautsprechern, einfach abziehen?
Oder muss ich auch hier die Batterie/Batterien abklemmen?
Der Grund für den ganzen Bohai ist das ich mir noch unter den Beifahrersitz nen Aktiven Sub bauen will. Sollte ich die LS Anschlüsse hier abgreifen können bräuchte ich vom RNS2 keine Kabel unterm Tepich bis an den Sitz legen. Da wäre von Sitz zu Sitz die einfachere Lösung (in meinem Fall).
Auch könnte ich die Adern zum Testen erstmal fliegend verlegen.
Möchte gerne den CD Wechler behalten. Habe mir einfach ein Aux Kabel an den Stecker des Wechslers am RNS2 gemacht. Das Multi-AUX-USB-Card Reader Teil was verbaut war wie ich den Dicken gekauft habe habe ich rausgeschmissen.
Jetzt nur noch den Aktiv Sub (den Auna habe ich schon im Audi 80 Cabrio verbaut) rein und gut ist bzw, wäre es.
Vielen dank im voraus für eure Hilfe
