Hallo Bullis ;-)
ich habe länger nach einer passenden LED Lösung für mich gesucht, und weil mir warmweiß ebenfalls sehr wichtig war, habe ich mir selbst etwas gebaut.
Ausgangsmaterial ist folgender LED Streifen (insgesamt 300 LEDs mit 36 W Leistung)
https://www.amazon.de/dp/B07GQR4JTL/?tag=zgx7-u-21
den habe ich zerschnitten, und 11 Segmente (à 3 LEDs, siehe Produktbeschreibung) miteinander verlötet, um das daraus entstehende Array in die vorhandenen Deckenleuchten einzubauen (anstatt der 10 W Birnen). Weshalb also genau 33 LEDs pro Leuchte: Weil die denselben Strom verbrauchen wie die originalen 5W Birnen (Einstiegsleuchte, Leseleuchte), und ich vorsichtig sein wollte bezüglich Steuergerät usw.
Mittlerweile vermute ich, dass der Stromverbrauch für die Innenraumbeleuchtung nicht vom Steuergerät überwacht wird, sondern nur der für die äußere Beleuchtung, weshalb auch eine andere LED Anzahl funktionieren sollte, bitte um Info falls das jemand genau weiß bzw. bestätigen kann.
Also wurde der Stromverbrauch der Deckenleuchten halbiert, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es nun um einiges heller ist.
Jedenfalls hat alles funktioniert, die LEDs leuchten hell und sehr angenehm :-)
Achtung: Bei der Deckenleuchte im Fahrgastraum (und den beiden Leseleuchten Fahrer/Beifahrer) wird nicht der Pluspol, sondern Minus geschaltet, was bei den LEDs natürlich zu beachten ist. Am Besten mit dem Multimeter nachmessen.
Da bei der Einstiegsleuchte und bei den Leseleuchten wenig Platz blieb um ein Array zu basteln, habe ich hier einfach den gesamten Streifen mit 11 Segmenten verbaut.
Nun habe ich zwar wenig Bedenken, dass hier ein Kurzschluss entsteht, da der LED Streifen wasserfest ist, und ich alle Kabel extra isoliert habe etc., jedoch bin ich mir nicht sicher, ob (und falls ja mit welcher Sicherung) die Innenraumbeleuchtung abgesichert ist!?
Zudem wäre gut zu wissen, ob meine Installation nun im Falle des Falles für den Versicherungsgutachter ein Problem darstellen könnte, hier wäre ich sehr dankbar für Eure Expertise!!
LG
