Acapulco
Hatte doch sein können das das der hinweis ist das du eine wwzh vom Werk aus hast.Nur der ZH, was denn auch sonst.
Die WWZH kannst du uber das Dachterminal programmieren oder, gg. noch mehr Aufpreis, mit der Funkfernbedienung an und aus schalten.
D.h. der Zuheizer macht das Kühlwasser für den Motor mit warm oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt nun aber mittlerweile eine einfache Möglichkeit auch den Zuheizer im Stand zu starten: T6 Aufrüstung des Zuheizers zur Standheizung . Wie Martin bereits geschrieben hat, wird damit der Kühlwasserkreislauf (u.a. im Motor) erwärmt und beim Erreichen von 35Grad auch die Climatic/Climatronic gestartet.Ja, der Zuheizer und auch die WWZH erwärmen das Kühlwasser.
Deren Unterschied ist, dass der Zuheizer nur bei laufendem Motor angeht und ansonsten auch nicht wirklich von dir beeinflussbar ist.
Es gibt ab Werk beim T6 keine WWZH und LSH gleichzeitig zu bestellen. Steht mittlerweile 3 x im Thread.Hatte doch sein können das das der hinweis ist das du eine wwzh vom Werk aus hast.
Ich habe weder eine Luft- noch Wasserstandheizung ab Werk verbaut. Nur den serienmäßigen Zuheizer. Für diesen Zuheizer ist bei mir der Aufkleber mit der Webasto ThermoTop geklebt: Multivan KaufberatungBislang war ich der Meinung, dass der WEBASTO-Aufkleber für eine Wasserheizung steht,
ohne einen Hinweis darauf, ob es nur ein Zuheizer ist oder eine WWZH.
Gibt es da andere Erkenntnisse?
Gruß Ludger
Ich habe schon vor dem ersten mal geantwortet falls du nicht alles gelesen hastEs gibt ab Werk beim T6 keine WWZH und LSH gleichzeitig zu bestellen. Steht mittlerweile 3 x im Thread.
Genau ich bin davon ausgegangen das der Aufkleber nur bei einer Wwzh geklebt wird. Deswegen habe ich den anderen widersprochen.Genau, deine Antwort in Beitrag 6 in der du den Zuheizer als WWZH bezeichnest.
Wenn bei dir die gleiche Part No: 5Q0.010.014.D vermerkt ist, scheint der Zuheizer und die WWSH über das gleiche Heizelement zu verfügen. Der Unterschied liegt aber in der Bedienung (ab Werk die zusätzliche Dachuhr), der Steuerungssoftware (läuft ja ab Werk auch im Stand) sowie dieses besagte N279 Ventil im Wasserkreislauf.Genau ich bin davon ausgegangen das der Aufkleber nur bei einer Wwzh geklebt wird. Deswegen habe ich den anderen widersprochen.
Inzwischen sage ich, das ist die TN des AUFKLEBERs.Wenn bei dir die gleiche Part No: 5Q0.010.014.D vermerkt ist,
Oh unser Detektiv Martin ... stimmt, dass kann sein. Also wäre ein Foto zum Vergleich sinnvoll.Inzwischen sage ich, das ist die TN des AUFKLEBERs.
Hauptgruppe 0 .. Zubehör.. klingt doch sehr danach
Untergruppe 10 ... Kennschilder
Fahrzeuge, die über eine WWSH ab Werk verfügen haben meines Wissens nach kein Zuheizer, da die WWSH den Zuheizer ersetzt ... oder etwa nicht?Das wird nur der Aufkleber für den Zuheizer sein
... eher unter dem Fahrer ... aber aussensitzt im Motorraum.
