G
gelöschtes Mitglied
Guest
Der Zuheizer sitzt im Unterboden unter dem Fahrersitz. Die LSH ist im Unterboden unter dem Beifahrersitz verbaut.
Ok ich geb's auf.eher unter dem Fahrer ... aber aussen
Das war mir beim (aufgerüsteten) Zuheizer auch aufgefallen. Das Geräusch/Rauschen kommt eher vorne Beifahrerseite.Ok ich geb's auf.
Rauschen tut es aber auf der Beifahrerseite.
Ich gucke nachher mal
Na wenn der aufgerüstet ist läuft da das Klimagebläse hinterm/unterm Handschuhfach. Die Heizgeräte sitzen für's Wasser immer unterhalb des Fahrersitzes, für die LSH immer unterhalb des Beifahrersitzes. Was macht ihr denn da für eine Wissenschaft draus?Das war mir beim (aufgerüsteten) Zuheizer auch aufgefallen. Das Geräusch/Rauschen kommt eher vorne Beifahrerseite.
Danke für den Hinweis, das erklärt das Rauschen vorne rechts...Na wenn der aufgerüstet ist läuft da das Klimagebläse hinterm/unterm Handschuhfach. Die Heizgeräte sitzen für's Wasser immer unterhalb des Fahrersitzes, für die LSH immer unterhalb des Beifahrersitzes.
Nein, bekommt man nicht. Wäre auch komplett überflüssig:Wir versuchen nur heraus zu bekommen, ob man anhand des Typenschilds in der Tür heraus bekommen kann, ob nur ein Zuheizer oder doch eine WWSH verbaut ist ...
Stimmt, klingt auch irgendwie logisch ... Da der Aufkleber bei Zuheizer und WWZH identisch ist, handelt es sich auch um das gleiche Heizgerät?Nein, bekommt man nicht. Wäre auch komplett überflüssig:
Option 1: Steuerung im Dach und keine LSH -> WWZH, ein Aufkleber
Option 2: Steuerung im Dach und LSH -> ZH, zwei Aufkleber
Option 3: Keine Steuerung im Dach -> ZH, ein Aufkleber
Was anderes gab es nicht ab Werk falls man nicht einen exotischen Benziner fährt. Den gibt es nur ohne ZH, aber ggf. entweder mit WWZH oder LSH, also max. immer nur einen Aufkleber.
Ja, beides mal ist es die gleiche Webasto Thermo Top C als Grundgerät. Aber die Steuergeräte für Zuheizer und WWZH haben unterschiedliche Teilenummern. Ich vermute beim Werks-WWZH ist die Software anders als beim Zuheizer um mit der ab Werk verbauten Dacheinheit zusammen zu spielen.Da der Aufkleber bei Zuheizer und WWZH identisch ist, handelt es sich auch um das gleiche Heizgerät?
Danke für die Aufklärung ... gleiches Grundgerät ... aber natürlich Unterscheide bei Steuergeräte, Dachuhr, Software und dem N279 VentilJa, beides mal ist es die gleiche Webasto Thermo Top C als Grundgerät. Aber die Steuergeräte für Zuheizer und WWZH haben unterschiedliche Teilenummern. Ich vermute beim Werks-WWZH ist die Software anders als beim Zuheizer um mit der ab Werk verbauten Dacheinheit zusammen zu spielen.
Für dich ist das alles klar. Für die anderen, wie mich, nicht. Ich ging davon aus das man den nur bei Werkseitiger Wwzh bekommt.Nein, bekommt man nicht. Wäre auch komplett überflüssig:
???Thermo Top Vlies
Ich habe die gleichen Aufkleber in der Tür. Bei mir ist eine Luftstandheizung und nur der Zuheizer verbaut. Beim T6 konnte man nur WWZH oder die LSHz bestellen. Ich hatte die LSHz bestellt. Einen Zuheizer hat jeder Diesel. Den kannst Du dann zur WWZH aufrüsten. Wenn die WWZH ab Werk verbaut ist hast Du eine Bedieneinheit im Dachhimmel wie bei der Luftstandheizung.Auf dem Webasto Aufkleber ist ne Teilenummer drauf.
Ich bin unsicher ... aber ggf ist die ein echter Hinweis, ob Zuheizer oder WWZH.
