Fire35
- Leer
- T5 Kombi
- 06/2007
- TDI® 96 KW
- RCD200
- Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
- Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
- 7H
Seit heute(?) gehen die elektr. Fensterheber meines T5.1 aus 2007 Modelljahr 2007) auf beiden Seiten nicht mehr. Hatte sie ein paar Monate gar nicht genutzt. Spiegelverstellung und Schalterbeleutung sind ok. Die Codierung des Komfortsteuergerätes lautet "00025". Dennoch kommt via VCDS die Meldung "elektr. FH nicht verbaut". Auch bei Umkodierung auf "00073" für Fahrzeuge bis 2007 (lt.VCDS) ( 64 statt 16 hinzu addiert) gehen die FH ncht und es kommt die Meldung "keine Verbindung zum Steuergerät Fahrerseite und Beifahrerseite". Das ist ja lt. Forum auch richtig, da seit 2007 ja keine Türsteuergeräte mehr verbaut sein sollen. Habe also wieder 00025 codiert.
In der Zentralelektrik und dem BNS waren diverse Fehler wegen Unterspannung hinterlegt. Ich hatte mal eine leere Batterie und musste sogar fremdstarten. Diese Fehler habe ich gelöscht und das BNS ein paar Minuten vom Strom genommen um es zu resetten.
Es hat nichts geholfen.
Warum erkennt das BNS die elektr, FH nicht? Muss das BNS länger vom Strom getrennt werden? Habe momentan das Massekabel vom Akku genommen. Bus ist also momentan stromlos.
Hat jemand eine Idee? Könnte das Steuergerät in der Fahrertür defekt sein?
