next2you
- München
- T6.1 Kastenwagen
- 02.2021
- TDI® 81 KW EU6d-ISC-FCM DNAB
- 5-Gang
- Navigation Discover MEDIA
- LED Scheinwerfer
- WV1ZZZ7HZMH03xxxxx
nachdem mir mein Händler gesagt hatte, dass das mit dem Markisen demontieren sehr umständlich, schwierg etc. sein sollte hatte ich es jetzt einmal gemacht und es war gar kein Problem:
Benötigtes Werkzeug:
Markise abnehmen:
Halterungen demontieren:
Notizen:
Vielleicht stehts ja sogar im Handbuch :-). Aber ich hatte recht viel Respekt vor der Operation und sie war problemfrei.
- Torx 30
- evtl. 10er Schlüssel/Nuss
- 2. Person fand ich (1.80 gross) nicht notwendig. Die Markise ist handlich genug.
Markise abnehmen:
- Markise ganz ausfahren
- Die 2 Torx schrauben neben der Befestigung der Markisenarme raus schrauben
- Hierbei musste ich einen Armaufhängung bewegen. Dazu die 10er Schraube etwas lösen und den Aufhänger mit leichten Handschlägen wegbewegen, so dass er die Torxschraube freigibt
- Markisenarmaufhänger falls bewegt wieder in die Ausgangsposition zurück"schubsen" und festziehen
- Markise einfahren
- Markise nach oben aus der Halterung aushängen und abnehmen
- Dach öffnen
- Die Halterungen sind oben mit jeweils 3 Schrauben fest gemacht
- Schraube, die die Halterung an der seitlichen Schiene festhält rausschrauben.
- Halterungen abnehmen
- Gummilippe abnehmen die zwischen den beiden Markisenhalterungen ist
- die Kedersteine aus der Schiene schieben
Notizen:
- Ich hab die 3 Schrauben am Dach wieder dorthin geschraubt (sind dann aufgeräumt)
- Die anderen Schrauben kann man wieder an die Halterung hinschrauben.
- Der Kederstein war nach nur 1/2 Jahr schon leicht angerostet. K.a. ob man den als Ersatzteil bekommt, wenn ja, wäre das etwas was nach "vergammeln" aussieht und dem etwas Pflege nicht schaden könnte (oder Ersatz).
