CarPort Diagnosebericht
CarPort Version: 2.4.9 Interface: AutoDia K509
Datum/Uhrzeit: 17.09.19 14:11 SystemID: 5NBFN6KMURSS01BCL2
01 - Motorelektronik
Allgemein
Teilenummer: 04L 906 056 KA Beschreibung: R4 2.0l TDI H02 4047
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056K
A
ASAM Datensatz Revision: 004003
ASAM Datensatz geladen: wahr
Kommunikation
Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000
Erweiterte Identifikation
Identifikation: DH1-00S Datum: 21.04.17
Herstellernummer: UPS6 Prüfstandsnummer: 0940
Flash Status
Programmierversuche: 0
Zusätzliche Informationen
VIN: WV1ZZZ7HZHH167528 Hardwareteilenummer: 04L 907 445
Revision: 23002001
Codierung
Daten: 00:11:40:1c:
43:04:01:09:
Werkstattcode: 02737
00:00 VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 50316
Fehler
U101900 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz - Fehlendes Signal Ölstand/-
temperatur, Instrument cluster control module Missing signal oil level/temperature
[0] Priorität: 6 [3] [1] Record Data Identifier:
Luftmasse am Luftmassenmes
ser 1
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 27 [3] [1] Air_Flow_Rate_from_
Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h:
0,0 kg/h
[1] Verlernzähler: 255 [3] [2] Record Data Identifier:
Normiertes Luftstromverhältni
s
[1] Kilometerstand: 13631 km [3] [2] Mass_air_flow_sensor_
drift:
1,000 counts
[1] Reserved 2: 0 [3] [3] Record Data Identifier:
Abgasrückführungsventil 1 Ba
nk 1, Lagerückm. - Istwert
[1] Jahr: 2026 [3] [3] EGR_1_bank_1_actuat
or_position_actual_value:
0,17 %
[1] Monat: 1 [3] [4] Record Data Identifier:
Drosselklappensteller 1 Bank 1
[1] Tag: 25 [3] [4] Throttle_valve_1_bank
_1_actuator_position_actual_
value:
0,00 %
[1] Stunden: 12 [3] [5] Record Data Identifier:
Ladedruck, Sollwert
[1] Minuten: 2 [3] [5] Pressure_16_usigned_
1000:
0,004 bar
[1] Sekunden: 57 [3] [6] Record Data Identifier:
Absoluter Ansaugdruck
1
[2] Motordrehzahl: 0,00 1/min [3] [6] Intake Manifold Absolu
te Pressure:
100 kPa
[2] Normierter Lastwert: 0,0 % [3] [7] Record Data Identifier:
Mittlere Einspritzmenge
[2] Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h [3] [7] Flow_16_usigned_1: 0 mg/stroke
[2] Kühlmitteltemperatur: 15 °C [3] [8] Record Data Identifier:
Index der aktuellen Betriebsar
t Motor
[2] Ansauglufttemperatur: 20 °C [3] [8] Ident_8: 0
[2] Umgebungsluftdruck: 1000 mbar [3] [9] Record Data Identifier:
Index der nächsten angeforde
rten Betriebsart Motor
[2] Spannung Klemme 30: 12,023 V [3] [9] Ident_8: 0
[3] Dynamische Umgebungsd
aten:
20:96:28:3f:65:00:00:3f:
64:03:e8:44:6a:
00:11:44:a7:00:00:20:29:00:0
4:f4:0b:
64:20:97:00:00:41:c8:00:41:c
9:00:41:c7:00
[3] [10] Record Data Identifie
r:
Index der Zielbetriebsart Moto
r
[3] [0] Record Data Identifier:
Verlernzähler nach OBD [3] [10] Ident_8: 0
[3] [0] OBD Aging Counter: 40
03 - Bremsenelektronik
Allgemein
Teilenummer: 7E0 907 379 P Beschreibung: ESC H06 0133
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 ASAM Datensatz Revision: 011001
Kommunikation
Seriennummer: 41087000000886 Identifikation: TF7-0C0
Datum: 18.04.17 Herstellernummer: 0103
Prüfstandsnummer: 0376
Flash Status
Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0
VIN: ----------------- Hardwareteilenummer: 7E0 907 379 M
Revision: 00000000
Codierung
Daten: 51:7e:40:98:25:68:84:85: Werkstattcode: 02739
8a:7a:02:78:a4:8a:21:f6: VZ/Importeur: 790
78:00:00 Gerätenummer: 50316
Fehler
Keine gespeicherten Fehler
08 - Klima-/ Heizungselektronik
Allgemein
Teilenummer: 7E0 907 047 AF Beschreibung: Climatic-T5 H22 0708
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 ASAM Datensatz Revision: A01003
Kommunikation
Identifikation: BHB-001 Datum: 13.04.17
Herstellernummer: 0103 Prüfstandsnummer: 0356
Flash Status
Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0
2
Hardwareteilenummer: 7E0 907 047 AF Revision: 00001002
Codierung
Daten: 00:00:00:00:03 Werkstattcode: 02737
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 50316
Fehler
B10AE14 - Hochdruckgeber - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, Hochdruckgeber - Unterbrechung/
[0] Priorität: 2 [1] Sekunden: 50
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] [0] Record Data Identifier: Kältemitteldruck
[1] Verlernzähler: 167 [2] [0] Kaeltemitteldrucksensor: Fehler
[1] Kilometerstand: 13631 km [2] [1] Record Data Identifier: Außentemperatur intern berechnet
[1] Reserved 2: 0 [2] [1] Temperatur: 21,5 °C
[1] Jahr: 2026 [2] [2] Record Data Identifier: Spannung Klemme 30
[1] Monat: 14 [2] [2] Spannung: 11,3 V
[1] Tag: 25 [2] [3] Record Data Identifier: Systemlaufzeit
[1] Stunden: 12 [2] [3] Motorlaufzeit: 0 s
[1] Minuten: 8 [2] [3] Klemme 15 ein: 255 s
09 - Elektronische Zentralelektrik
Allgemein
Teilenummer: 7E0 937 090 B Beschreibung: BCM PQ25 Max4 H81 0744
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Seriennummer: 0982 111171409 Identifikation: SME-RBG
Datum: 25.04.17 Herstellernummer: 0006
Prüfstandsnummer: 0340 Systemname: J519
Flash Status
Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000
Hardwareteilenummer: 7E0 937 090 Revision: B9081001
Codierung
Daten: 62:a0:30:3a:0a:21:20:32: Werkstattcode: 56115
01:38:0f:54:6c:eb:8e:f5: VZ/Importeur: 003
8f:00:68:8f:60:cc:69:60: Gerätenummer: 1048576
32:04:00:a2:08:42
Subsystem 2
Teilenummer: 5K7 955 559 C Beschreibung: RLS 190417 04
Subsystem 12
Teilenummer: 7E0 959 801 J Beschreibung: J386__TSG_FT
Subsystem 13
Teilenummer: 7E0 959 802 J Beschreibung: J387__TSG_BT
Fehler
01334 - Türsteuergerät hinten rechts - kein Signal/Kommunikation, statisch
Fehlerstatus: 01100100 Kilometerstand: 13836 km
Fehlerpriorität: 2 Zeitindikation: 0
Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 10:36:23
Verlernzähler: 177
01333 - Türsteuergerät hinten links - kein Signal/Kommunikation, statisch
Verlernzähler: 177
3
15 - Airbag
Allgemein
Teilenummer: 7E0 959 655 G Beschreibung: VW10Airbag020 H08 0018
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X ASAM Datensatz Revision: 001028
Kommunikation
Seriennummer: 003V3004LU4A Identifikation: BPA-00A
Datum: 22.04.17 Herstellernummer: 15V3
Prüfstandsnummer: 4LU4
Flash Status
VIN: WV1ZZZ7HZHH167528 Hardwareteilenummer: 7E0 959 655 G
Revision: --------
Codierung
Daten: 00:00:00:00:00:00:00:00: Werkstattcode: 02734
00:00:00:00:00:00:00:00: VZ/Importeur: 790
32:30 Gerätenummer: 50316
Fehler
17 - Schalttafeleinsatz
Allgemein
Teilenummer: 7E0 920 860 S Beschreibung: KOMBI H03 1107
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A05733
Kommunikation
Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VDD-024
Datum: 25.04.17 Herstellernummer: 1901
Prüfstandsnummer: 4918
Flash Status
VIN: WV1ZZZ7HZHH167528 Hardwareteilenummer: 7E0 920 860 S
Codierung
Daten: 14:0d:01:04:00 Werkstattcode: 65536
VZ/Importeur: 123
Gerätenummer: 00987
Fehler
B104135 - Geber für Ölstand-/Temperatur - Signal zu lange high, Geber für Ölstand-/Temperatur, Signal zu lange high
[0] Priorität: 2 [1] Monat: 14
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 24
[1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 0
[1] Kilometerstand: 13631 km [1] Minuten: 20
[1] Reserved 2: 0 [1] Sekunden: 0
[1] Jahr: 2026
18 - Zu-/ Standheizung
4
Allgemein
Teilenummer: 7E0 963 273 A Beschreibung: STH-T5GP2 003 0009
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 ASAM Datensatz Revision: 001013
Kommunikation
Identifikation: WOS-000 Datum: 19.04.17
Herstellernummer: 4532 Prüfstandsnummer: 8891
Flash Status
Hardwareteilenummer: 7E0 963 273 A
Codierung
Daten: 41:01 Werkstattcode: 02737
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 50316
Fehler
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Allgemein
Teilenummer: 7E0 909 901 Beschreibung: GW-K-CAN TP20 H81 0744
Kommunikation
Identifikation: SME-RBG Datum: 25.04.17
Herstellernummer: 0006 Prüfstandsnummer: 0340
Systemname: J533
Codierung
Daten: 04:22:05 Werkstattcode: 56115
VZ/Importeur: 003
Fehler
01304 - Radio - kein Signal/Kommunikation, statisch
Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 10:37:21
Verlernzähler: 177
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent - kein Signal/Kommunikation, statisch
Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 10:37:17
Verlernzähler: 177
25 - Wegfahrsicherung
Allgemein
Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H03 1107
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03710
Kommunikation
Seriennummer: Identifikation: VDD-024
VIN: WV1ZZZ7HZHH167528 Hardwareteilenummer: 5K0 953 234
Codierung
Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
33 - OBD II
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
61 - Batterieregelung
Allgemein
Teilenummer: 7E0 907 534 Beschreibung: Batt.regelung H81 0744
Kommunikation
Prüfstandsnummer: 0340 Systemname: J840
Codierung
Daten: 33:0b:7a:73 Werkstattcode: 40330
VZ/Importeur: 001
Fehler
02256 - Ruhestrom - Widerstandswert zu klein, oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
Fehlerstatus: 00100001 Kilometerstand: 13659 km
Fehlerpriorität: 7 Zeitindikation: 0
Fehlerhäufigkeit: 2 Uhrzeit: 21:39:47
Verlernzähler: 212
69 - Anhängerfunktion
Allgemein
Teilenummer: 1K0 907 383 H Beschreibung: Anhaenger H12 0130
Kommunikation
Seriennummer: 00000437795095 Identifikation: HLH-W42
Datum: 12.04.17 Herstellernummer: P008
Prüfstandsnummer: 0578 Systemname: J345
Flash Status
Hardwareteilenummer: 1K0 907 383 G Revision: 3B001001
6
Codierung
Daten: 41:0d:00:01:03:00:00:00 Werkstattcode: 02739
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00000
Fehler
00576 - Klemme 15 - unplausibles Signal, statisch
Fehlerstatus: 01101000 Kilometerstand: 13631 km
Fehlerpriorität: 3 Zeitindikation: 0
Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 00:14:08
Verlernzähler: 166
7
