mc_givertechnik
- Graz
- 10/2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- Startline
- RNS 510
- Regensensor, deep black perleffect, PDC, Akkustikpaket, Privacyverglasung
- Nachgerüstet: MFL, MMI, RPK, FSE-Premium, Canberra, Multiflexboard im Eigenbau, DANHAG, CS-Modul, RNS510, Rearassist, AHK-starr, orig. BiXenon-ALWR-SWR, Highline Chrompaket, LED Innenlicht, 4 Einzelsitze hinten, 1 x Kindersitz, TV, etc.
- Nix da...
- 7HC
Hallo!
Heute hatte ich endlich Zeit, das MFL einzubauen. Alles nach Schaltplan verkabelt, original Sicherungsplatz, etc., etc.,...
Das MFL habe ich dann im BMC unter "MFL Verbaut" ein Häkchen gesetzt und es ging los. Zündung aus wieder an und mal sehen was geht. Aha, rechts kann ich in der MFA+ zwischen den Menüebenen hin und her wechseln, allerdings kann ich im Menü nicht auf und ab gehen. Links kann ich das Radio laut und leiser machen und zwischen den Sendern wechseln. Die Telefontasten haben keine Funktion.
So, noch einmal Zündung aus und wieder an, jetzt kann ich rechts im MFA+ Menü auf und ab wechseln, mich aber nicht mehr zwischen den Menüebenen MFA-Radio- etc. hin und her bewegen. Links kann ich nach wie vor das Radio laut und leise machen und die Sender wechseln. Die O.K. Taste in der Mitte ist nach wie vor ohne Funktion, drückt man allerdings auf die Mikrofontaste, meldet sich plötzlich die FSE: "Es ist kein Gerät verbunden" Wow, die ersten Lebenszeichen meiner FSE
Noch einmal Zündung aus und wieder an, und ab dann ging dann eigentlich alles, zumindest, was das MFL angeht.
D´Großes Schweigen herrscht noch im KI, die FSE wird mir nicht angezeigt. Beim Drücken der Mikrofontaste erscheint im Radio (RCD 310) am Display PHONE, sonst wird aber nichts angezeigt.
Ich habe mich dann versucht, testweise einmal eine Blutoothverbindung zwischen meinem iPhone 3GS und der FSE herzustellen. Ich komme, bis zu PIN Abfrage, aber mangels Anzeige im KI, sehe ich natürlich keinen PIN, also nix da.
So, jetzt meine Fragen:
Lernen die Steuergeräte sich erst kennen? Oder warum ging am Anfang nur die Hälfte der Funktionen?
Wie bekomme ich die Anzeige im KI hin?
Anbei ein Scan von heute. Der neueste Fehler kommt vom BMC(BNS):
Freitag,07,Januar,2011,15:57:48:39957
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 25 2E 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH0XXXXX
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: nicht angemeldet 0001
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0011
Adresse 01: Motor (J623-CAAC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 022 CH HW: 03L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H37 7538
Revision: 26H37--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0119401A232400080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH.rod
VCID: 6DD45A870D17
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A7089924A6907A6A6410
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3666B5EB38C1
Adresse 08: Klima/Heizung (J301) Labeldatei: 7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 AJ HW: 7E5 907 047 AJ
Bauteil: Climatic-T5 H11 0203
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaticT5_VN75.rod
VCID: 77F878EF7F4B
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 D HW: 7H0 937 087
Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0221
Revision: BO047001 Seriennummer: 0347 235100043
Codierung: A0A0393A6E212012012800007C2B9ED50080410F60840000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 3564B2E725C7
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 010910 05 54 0403
Codierung: 03702E
Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
H06 0022
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 26
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.22
Zeit: 00:00:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 A HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H10 0008
Revision: -------- Seriennummer: 32731022501033
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01003
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 306A83F3DAA5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000BPXP
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 3666B5EB38C1
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40596JIHQ718%
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40516JIHQ8OED
Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 C HW: 7E0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H04 0204
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 295C6E97F97F
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 23407CBF9B53
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: RKS\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0221
Codierung: 042200
VCID: F0EAC3F39A25
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 1398 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:05:27
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0204
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EADED19BBCF9
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: RKS\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668556460
Codierung: 010000
VCID: 275868AFEF6B
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K7182478
Codierung: 0900040004
VCID: 6BD0549F3303
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603005766
Codierung: 010000010000010000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 214C76B7814F
2 Fehler gefunden:
9457427 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
9457939 - Halterung für Handyhalter
B1051 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
Ende
Ach ja, was will die Telefonanlage von mir, ich habe sie so codiert, dass im Menü unter der Option "Halter" " Kein oder Bluetooth steht Wie rede ich der FSE das endlich aus, dass es keinen Halter gibt??
Grüße,
Peter
Fahrzeugtyp: 6N0
VCID: 6DD45A870D17
Revision: 00H43001
VCID: 3666B5EB38C1
Revision: 00005001
VCID: 77F878EF7F4B
VCID: 3564B2E725C7
Codierung: 03702E
Codierung: 040000
Codierung: 040000
H06 0022
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.22
Zeit: 00:00:00
Codierung: 100001
VCID: 306A83F3DAA5
VCID: 3666B5EB38C1
Codierung: 160F00
VCID: 295C6E97F97F
Codierung: 0000031
VCID: 23407CBF9B53
Codierung: 042200
VCID: F0EAC3F39A25
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:05:27
Seriennummer:
Codierung: 000000
VCID: EADED19BBCF9
Codierung: 010000
VCID: 275868AFEF6B
VCID: 6BD0549F3303
VCID: 214C76B7814F
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Datum: 2003.14.13
Zeit: 14:27:55
Ende
Grüße,
Peter
