Goldorfe
- Celle
- 07.2004
- nachgerüstet
- Autom.
- Comfortline
- RNS-2 CD
- Leder, FL Umbau T5.2 inl. Heckstoßstange MJ 2014, MFL Lederlenkrad, 3 teilige Business Räder.
- 18" LM Räder
- WV2ZZZ7HZ4H109847
- 7H
- Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo an alle,
habe da mal eine Frage da die Suchfunktion mich nicht wirklich weiter gebracht hat!
Habe seit kurzem eine T5 Bj 2004 128KW MV. In diesem ist ein Golf 6 Lenkrad mit MFL verbaut inkl Schleifring und Adapter CanShack LIN/MFL. Da soll ein Kabel laut Einbauanleitung Gelb an den LIN Bus verbunden angeshlossen werden?! Am Lenkstockhebel hatte ich den Stecker abmontiert und mit der Einbindung der Kabelpeitsche des Adapters begonnen, beim LIN Kabel bin ich hängen geblieben. In dem Stecker laut Suchfunktion T41 ?! soll die LIN Leitung auf PIN 10 liegen und auf PIN 9 Klemme 30 also dauerplus. Diese beiden PIN Kammern sind aber bei meinem leer! Eine Anfrage an die FA CanShack erbracht nichts lediglich eine Mail man würde sich mit mir telefonisch in Verbindung setzen ist gesendet worden aber leider kein Rückruf ! Toller Support...
Meine Frage ist: Wie kann ich diese LIN Leitung finden? Hat dieser T5 überhaupt eine?
LG aus dem Raum Celle,
danke für eventuelle Hilfe
