Acapulco
Was mich ein bißchen wundert ist das deiner 1,5Jahre älter ist und Ausstattungsmäßig viel mehr hat als meiner. Trotzdem hat meiner ne größere Starterbatterie. Was hat vw dazu bewogen ne größere einzubauen?
Dann hast du die 2. Batterie zusätzlich bestellt, richtig?@4x4-Multi
Meiner ist von 12/17 und hat vorne 92Ah und innen 75Ah.
Ist das so ok oder wurde vorne schon eine neue (größere) verbaut?
Such dir einen mit VCDS ... 2 Klicks und Du hast GENAU DAS, was du wolltest.
Steuergerät 18, Lange Codierung, von 5401 auf 5001
(= Haken bei Bit 2 Byte 00 wegnehmen)
Hallo MichaelMoin moin ,
Gibt es jemander mir ganau dieses machen?
In der VCDS Liste sind in meiner näch scheibar kei aktiven Mitleser mer drin, oder ich bin einfach nur blind.
Ach so ich komme aus 31582 Linsburg.
Vielen dank schon mal und bis denne
Michael
Was heißt das für dich?In der VCDS Liste sind in meiner näch scheibar kei aktiven Mitleser mer drin, oder ich bin einfach nur blind.
Steigt also die Heizleistung des Beiheizers bei zeitgleichem Betrieb von Heizung und Beiheizer?
