NACHRÜSTUNG VW T6 LED und ALWR
Moin, bin auch gerade am umbauen, habe auch das Set welches Kastii genommen hat mit Pins.
Jetzt scheitere ich gerade an Pin 5&6 am BNS, kann mir jemand sagen, welchen Pin ich brauche? MQS, JPT, ...?
Vielen vielen Dank!
Hallo wvh_de,
die "Fehlermeldungen im 010 Unterbrechung/Kurzschluss" kannst Du wenn alles funktioniert ignorieren. Bei mir sind die auch vorhanden und das schon seit mehr als 1,5 Jahren.
Gruß Rudolf
Hey Rudolf,
gib das kein Ärger beim TÜV wenn die den OBD Stecker reinstecken und auslesen?
Ich war schon beim TÜV und hatte kein Problem.
Moin zusammen,
ich habe inzwischen auch die Scheinwerfer eingebaut, es funktioniert alles, aber leider geht mein Fernlicht nicht. Bei der Codierung bin ich sämtliche Bits durchgegangen und finde den Fehler nicht. Es geht kein Scheinwerfer, daher schätze ich, das es an der Codierung liegen müsste, ich stelle gleich noch die Codierung online. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt? Und, ich habe beim umpinnen die beiden braunen Leitungen möglicherweise vertauscht (Stecker zum Scheinwerfer) kann es daran liegen, ist doch eigentlich nur Maße?
Hier meine Einstellungen.
Gruß Rudolf
  • VCDS Einstellungen LED Umbau.pdf
Hier meine, finde den Fehler nicht, haben gerade nochmal gemessen, Spannung liegt bei eingeschaltetem Abblendlicht permanent an Pin 6 im Stecker vom Scheinwerfer an, bei Fernlicht oder Lichthupe liegt auch auf Pin 11 jeweils Spannung an.
Scheint ja zu Schalten, nur die Scheinwerfer rühren sich nicht. Steuergeräte sind neu, Scheinwerfer gebraucht ohne Steuergeräte gekauft...
Kann es sein, dass es unterschiedliche Steuergeräte von Delphi gibt, die nicht abwärts oder aufwärts kompatibel sind?
Danke Rudolf, an dir hatte ich mich bereits orientiert, hatte das schon mal in einem anderen Thread gefunden, schätze das meine Codierung doch nicht das Problem zu sein scheint...
Hast Du alle Leitungen noch mal durchgemessen? Besonders auch die neuen welche ans Bordnetzsteuergerät gehen (T73b: 5, 6, 28, 56). So wie ich den Schaltplan interpretiere gehören 28 und 56 zum Fernlicht und 5 und 6 zum TFL. Zu den neuen Steuergeräten am Scheinwerfer kann ich leider nichts sagen.
Gruß Rudolf
Moin Rudolf, bisher habe ich nur die „alten“ Leitungen durchgemessen, 28 und 56 werde ich heute Abend nochmal messen. Wollte auch nochmal versuchen über VCDS einzeln anzusteuern über die Stelldiagnose, das habe ich gestern Abend noch nicht probiert.
Die Fehler mit dem Kurzschluß Ablendlicht habe ich ja auch wobei, bei mir alles funktioniert. Hätte nur gerne die Fehler aus dem BCM. Falls jemnad dafür eine Lösung findet wäre toll.
Kann es sein das die Steuergeräte mehere Versionen haben, hatte diese auch einzeln bestellt weil bei den gebrauchten Scheinwerfer keine dabei waren.
Moin, ich habe jetzt gemessen 5 bzw. 7 Volt liegen da an !?
Das wird mir bei der Stellglieddiagnose angezeigt, habt ihr Ideen, Kabel, Steuergeräte, wo würdet ihr ansetzen?
Hallo, so wie ich das hier lese ist das wohl kein Plug and Play beim T6? Müssen neue Stecker verbaut werden am Scheinwerfer? Kann mir jemand sagen was das mit den 4 neuen Kabel auf sich hat?
Von Scheinwerfer (Pin?) zu BNS (Pin?) sind das die neuen Leitungen?
Dan wäre der Satz von Kufatec ja unvollständig? Sehe Ich das richtig?
Gruß Arndt
Moin Arndt, man muss sich schon damit befassen, ist nicht Plug and Play.
Du brauchst neue Stecker an den LED Scheinwerfern und ja du kannst den Kufatec oder Kunset Kabelbaum nehmen, allerdings fehlen dort jeweils zwei Leitungsstränge die zum BNS gehen (siehe Stromlaufplan). Das ist aber halb so wild, die kann man leicht selbst machen (man muss den Stromlaufplan verstehen!). Wichtig ist dann noch, welche Buchsen du brauchst, nicht alles ist in jedem Set enthalten. Sobald mein Fernlicht funktioniert, werde ich gerne nochmal ausführlich berichten. Muss erstmal diese Baustelle lösen...
Falls noch jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich nach wie vor dankbar. Morgen werden Sicherungen und Leitungen nochmals ganz genau gecheckt.
Patrick
@NeuBulliFriese Hallo Patrik, hast Du alles hinbekommen ? Du wolltest doch noch berichten?
Gruß Arndt
Hallo was mir noch aufgefallennist, so lange die Fehlermeldung da ist geht das Abbiegelicht der Nebelscheinwerfer nicht. Hat jemand noch was rausgefunden bezüglich der Fehler? Wäre um jeden Tip dankbar, bei mir ist es ja der Fehler im Abblendliocht und nicht im Fernlicht, überlege ob ich ein Steuergerät für die Scheinwerfer zu kaufen um auszuschliessen das es daran liegt, oder hat vielleicht jemand eins rum liegen. Oder hat jemand einen kompletten Scheinwefer da um den mal zu Testzwecken anzuschliessen?
Vielleicht komme wir ja so weiter.
Moin, meine Werkstatt hat sich mein Projekt mal angesehen und ist der Meinung, dass die Steuergeräte in den Scheinwerfern vielleicht das Problem sind, weil nicht erreichbar...
Welches der beiden Steuergeräte im Scheinwerfer ist für das Fernlicht verantwortlich?
Genau das habe ich drin, mal gucken...
