pipen
- Bayerischer Wald
- T5 Caravelle
- 6/2008
- TDI® 125 KW
- Comfortline
- RCD200
- Sitzheizung, Klima Font und Heck,
- WV2ZZZ7HZ8H1675XX
- 7HB
Hallo an alle,
Nach langer Suche habe ich einen T5 4motion mit 174 PS und BPC Motor Bj. 2008 für mich gefunden. Der T5 hat 173000 Km runter. Laut Scheckheft wurden alle Inspektionen durchgeführt. Der letzte Eintrag bei 150.000 Km ist aber nur mit Öl Service. Das Haldexöl wurde auch nur bei 60.000 Km erneuert, danach kann ich keinen Eintrag mehr finden. Technische Mängel hat der T5 eigentlich nur in Form eines Pfeifgeräusches. Abgas ist im Innenraum nicht zu riechen. Das kann natürlich auch an einem verstopften Innenraumfilter liegen. Dazu habe ich auch schon dieses Forum durchsucht. Es wird wohl so sein das auch hier ein Krümmer Problem besteht. Dazu steht aber schon genügend im Forum. Ich werde den T5 einmal auf die Bühne stellen und die bekannten stellen mit Reiniger einsprühen um eventuelle Undichtigkeiten aufzuspüren.
Da ich mit dem 2.5TDI Motor noch keine Erfahrung habe bitte ich euch um ein paar Tipps. Bevor der Winter kommt möchte ich den T5 noch richtig durchchecken und wichtige Komponenten ersetzen. Könntet Ihr mir sagen was ich zu tun bzw. zu checken habe?
Tauschen würde ich:
· Filter, Innenraumluft
· Ölwechsel mit Ölfilter
· Luftfilter
· Kraftstofffilter
· Bremsflüssigkeit erneuern
· Haldexöl
Nicht ganz sicher bin ich bei der Torsionskupplung. Im Serviceplan steht die mit drin. Sollte man diese tauschen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tauschen würde ich:
· Luftfilter
· Kraftstofffilter
· Haldexöl
