Philipp.90
- Nürnberg
- T6 Kastenwagen
- 2016
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- EVO3, SCA Aufstelldach, ...
Hajo, sollte ohne gehen
Kaufst dir halt einmal ein VCDS Für 250€ und gut ist. Das ist sehr sehr sehr vielseitig. Du wirst es lieben. Kann man so einiges damit anstellenWie meinst? Tachoangleichung? Das ganze Zubehör ist doch recht teuer oder nicht.. und dann zwei mal im Jahr?
Hallo Jürgen,
hat der Reifenhändler gemacht.
Nur Reifen auf die Felgen.
Tacho einstellen lassen mit Protokoll
Da schleift nichts oder muss angepasst werden
Woher kommst du ?
Könnte dir sonst meine Unterlagen mal zeigen
MfG
Die erstmal wichtigste Info. Damit scheidet schon mal alles mit "R16" aus, das beißt sich dann mit dem Bremssattel vorne.2E4 VWGROUP FAW 17 Zoll Fahrwerk
hallo,natürlich ist das möglich ich persönlich würde aber die reifen ne nummer größer nehmen sonst wirken die doch garnicht:
habe 225/70/R16 auf den Originalen stahlfelgen:
Gibt es zwei Varianten vom KO2 oder ist das schlicht ein Fehler?
