permanent27
- 11.2010
- TDI® 103 KW
- Startline
- RCD 310
- 7HB,HC
Das Problem ist, dass nichts funktioniert. Vor Weihnachten bemerkte ich, dass das Kabel in der Mitte des rechten Steckers komplett angelaufen und ausgefranst war (gelb-grün), und es schien mir, als hätte ich einen Fehler gemacht. Ich bekam Reparaturkabel von einem VW-Händler und entschied mich, alle drei zu ersetzen. Nach dem Download und Beitritt im Februar habe ich immer noch das gleiche Problem. nichts funktioniert. Nachdem ich die VCDS überprüft habe, sehe ich kein Signal. Ich dachte, der Sensor ist kaputt, aber nach dem Tauschen ist es dieselbe Gasse. Ich weiß nicht, was ich tun soll. drei andere sind fehlerfrei nur dieses zeigt die ganze zeit "kein signal". nach dem Zurücksetzen von VCDS-Fehlern schalte ich den Rückwärtsgang ein, das PDC-Bild zeigt mir ein Dauersignal und verschwindet nach 2 Sekunden und die Taste blinkt nur. was könnte ich falsch machen Die Kabel, die in den Stecker eingeführt werden, haben die Farbe (grau-braun, grün-gelb, grau-rot) in welcher Reihenfolge und mit welcher Nummer im Stecker.
Ich wurde glucklich fur hilfe.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 A HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H10 0008
Revision: -------- Seriennummer: 32731023101751
Codierung: 110001
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01003
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_A01.rod
VCID: 301CB33B32CFD676CF-8064
2 Fehlercodes gefunden:
1079060 - Geber für Einparkhilfe hinten links Mitte
B1077 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 228226 km
Datum: 2019.12.22
Zeit: 11:34:14
1079345 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts Mitte
B1078 31 [009] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Codierung: 110001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Datum: 2019.12.22
Zeit: 11:34:14
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
