Pinbelegung T5 Multisteuergerät
Ich habe bei mir das MSG verbaut und es Funktioniert also kann die Belegung nicht ganz falsch sein, da ich keine Elektriker bin kann ich euch das nur so erklären, wie ich es selber auch verstanden habe
Die Bezeichnungen weichen wahrscheinlich stark vom Original ab…
Zur Erklärung der Stecker:
Stecker 4: Rosa oder Lila… der Sitzt unterm Beifahrersitz und geht zur Schiebetür
Stecker A7: Der ist Braun und geht zum Kofferraum, sitzt im Armaturenbrett ganz links auf Platz A7
Stecker 6: Der ist Schwarz und geht zum Steuergerät der Fahrertür, der Befindet sich links neben Stecker A7 auf Platz 6 J
Stecker 6 Beif.: Der ist ebenfalls Schwarz und geht zum Steuergerät der Beifahrertür, im Armaturenbrett ganz Rechts, da gibt es nur den und einen Braunen
Stecker 12 Polig
Pin: 3,5,6,7,8,10,12 nicht belegt
PIN 1: Stecker 4 Pin 2
PIN 2: Stecker A7 PIN 2
PIN 4: Stecker 4 Pin 6
PIN 9: Stecker 4 Pin 4
PIN 11: Stecker 4 Pin 5
Stecker 23 Polig:
PIN 1: Stecker 6 – PIN 1
PIN 2: Stecker 6 Beif. – PIN 3
PIN 3: nicht belegt
PIN 4: Stecker 6 – PIN 7
PIN 5: Stecker 6 Beif. – PIN 6
PIN 6: Stecker 6 – PIN 6
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: Stecker A7 – PIN 3
PIN 9: Stecker 6 – PIN 3
PIN 10: Can Low (Habe ich vom Bordnetzsteuergerät G PIN 1)
PIN 11: Can High (Habe ich vom Bordnetzsteuergerät G PIN 2)
PIN 12: nicht belegt
PIN 13: Das Kabel ist am Kabel vom Tacho mit dran, Blauer Stecker PIN 25
PIN 14: nicht belegt
PIN 15: nicht belegt
PIN 16: nicht belegt
PIN 17: Masse
PIN 18: Stecker A7 – PIN 5
PIN 19: Stecker 6 Beif. – PIN 1
PIN 20: Stecker A7 – PIN 4
PIN 21: Stecker 6 Beif. – PIN 4
PIN 22: Stecker 6 – PIN 4
PIN 23: Plus. Ich habe das an den Platz der Originalen Sicherung gemacht, Sicherungshalter C, Platz 11, 20Ampere
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr aber bei mir Funktioniert die ZV damit wunderbar.
