Pins für 10 Pol Stecker 1J0937733
davidCda
Wismar
2008
TDI® 62 KW EU5 CAAA
Weiß jemand von euch wo ich die Pins einzeln zum Crimpen für die 10 Pol Stecker unter dem Fahrersitz herbekomme? Oder hat jemand die Teilenummer dafür?
um diesen Stecker geht es
Vielen Dank & Grüße
David
Hallo David
Genau kann ich es dir nicht sagen, aber schau mal hier
Übersicht Kontakte/Reparaturleitungen/Einzelleitungen
... und/oder in den dortigen Links zu Audi/Passat. ;)
Solltest du eine Teile-Nr dort finden, dann kannst du bei "online-teile.com" schauen was beim :D an der Theke für ein Preis ca aufgerufen wird.
Viel Erfolg - aber vlt findet sich hier einer der es auswendig weiß. ;)
Micro Timer und die klassischen Junior Power Timer Crimpkontakte brauchst du.
Großartig! Vielen Dank euch. Ich werde da gleich mal ein paar bestellen. Bin sehr gespannt :)
