momat100
- Langenfeld
- T5 Kombi
- 12/2013
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
bin seit längerem stiller Mitleser und habe eigentlich immer die passenden Antworten auf meine Fragen mittels der Suchfunktion gefunden. Bei der Montage einer Thule Omnistor 5102 an einem T5.2 Kombi, bin ich allerdings auf ein zwei Probleme gestoßen, die sich mit Hilfe der SuFu nicht klären lassen:
1) In der Bedienungsanleitung ist die Position der Halterungen offensichtlich für den LR skizziert, mittig über dem Spalt zwischen Beifahrer - und Schiebetür. Ich habe die Halterung jetzt ganz vorne in die C-Schiene gesetzt, und dann entsprechend die andere Halterung platziert. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen lässt. Habe gelesen, dass ich die Stützen maximal ausfahren muss um dieses Problem zu umgehen, wollte aber wissen, ob sich an dieser Situation etwas ändern würde, wenn ich das Ganze um die verbleibenden 6,5 cm nach hinten verschiebe? Mich würde interessieren, ob es vom Hersteller eine Empfehlung für die ideale Position gibt, oder es einfach Geschmacksache ist?
2) Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass sich das Gewinde in der vorderen Halterung gelöst hat, und ich das mit einer Zange fixieren musste. Passiert das öfter? Werde ich nach dem Urlaub wohl reklamieren, da jetzt langsam die Zeit etwas knapp wird denke ich.
3) Welche Funktion haben die Schrauben an den Gelenkarmen, die noch ein paar mm vorstehen? Habe gestern eine losgeschraubt, um zu sehen ob ich das Ganze so verschoben bekomme um an das Loch zur Halterung komme - Fehlanzeige. Will jetzt nur sicher gehen, dass ich da nicht irgendwas gelöst haben könnte, was man so nicht ohne weiteres sieht.
Bin für jede Idee, Anregung oder Hinweise auf andere Threads (Die ich leider nicht gefunden habe) dankbar!
Moritz
Moritz
