AW: Preiswerte Fahrzeugortung
Hallo Hubull!
Was genau jetzt bei Dir schiefläuft kann man mit so wenigen Angaben die Du machst nicht sagen. Ich nehme mal an das Du den Tracker als solches aber schon konfiguriert hast. Bei mir funktioniert der Tracker TK102 mit einer Fonic Prepaid Karte ohne Probleme. Folgende Konfiguration habe ich per SMS, pro SMS immer nur ein Befehl, bei mir durchgeführt und es funktioniert damit:
Zuerst Konfiguration zurücksetzen:
begin123456
Ein Probeanruf beim Tracker sollte Dir nun als Resultat eine SMS mit den Koordinaten zurücksenden. Hast Du jemals von Deinem Tracker schon eine SMS bekommen? Denn das sollte funkionieren bevor man überhaupt an die GPRS Kür geht
Dann sicherhaltshalber das Password, als Beispiel hier auf 889900, ändern:
password123456 889900
Dann GPRS IP Adresse setzen, hier als Beispiel vom kostenlosen Dienst GPS-Trace Orange Monitoring Service, wobei Dir "Deine" IP und Port Nummer nach Registrierung dort spezifisch mitgeteilt wird:
adminip889900 77.74.50.78 20815
Dann Access Point von Fonic konfigurieren:
apn889900 pinternet.interkom.de
Ein Probeanruf beim Tracker sollte Dir nun als Resultat den Standort auf der Webseite von GPS-Trace Orange Monitoring Service anzeigen.
Und das Beste zum Schluss: Die GRPS Verbindung des Trackers zum Web-Dienst wird mir bisher von Fonic garnicht berechnet Ich vermute das eine Abfrage nur sowenig Daten erzeugt das diese nicht berechnet werden.
Tschökes, Arndt.
Hallo Hubull!
begin123456
Tschökes, Arndt.
