stevo77
- Mönchengladbach
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- AHK
- Innenraum gefilzt
Körperschallisolierung
Wärmeisolierung
Luftschallisolierung
Hohlraumversiegelung (innen)
Radio etc.
Zweite Batterie + echte D+ Leitung
Ladebooster
230 Volt (keine CEE Dose)
- WV1 ZZZ 7HZ BH 114 838
ich hatte bei mir ein Hertz Mille 165 in die Türe gebaut. Den 16er würde ich nicht noch einmal nehmen, ist jetzt auch raus, aber anderes Thema.
Aufbau:
Türe außen Alubutyl und Streifen aus Armaflex (das ist geschlossenporig und immer Platz gelassen damit das Wasser ablaufen kann)
AGT mit Alubutyl von innen gedämmt
Rind innen eine Schräge mit Alubutyl geklebt, damit das Wasser ablaufen kann
Das Problem war, das auf einmal keine Musik mehr aus dem LS der Türe links kam. Habe Weichen und alles geprüft. Prima. Dann als letztes mal den LS ausgebaut (die schraubt man ja nicht so gerne aus den Ringen raus und wieder rein) und das Problem gefunden (siehe Bilder)
Ein LS-Kabel hatte keinen Durchgang mehr, kpl. dicht. Das Multiplex-Holz, welches ich lackiert hatte, ziemlich angegriffen und leicht schimmelig. Selbst der AGT auf dem die LS-Ringe geschraubt waren ist was angerostet.
Das hat mich echt ziemlich erstaunt und sprachlos gemacht. Das die Türe zwischen Metall und AGT eine Nasszelle ist, das ist klar, aber das dort so viel Feuchtigkeit vorhanden ist ..., puh.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Situationen?
Bevor ich jetzt den Neuaufbau machen, wollte ich mal fragen.
Viele Grüße :-)
Aufbau:
Viele Grüße :-)
