kawaandy
- T5 California
- 29.06.2009
- California-Comfortline
- RNS-2 DVD
- WV2ZZZ7HZ9123xxx
- 7HC
letzten Winter hatte ich das Problem, dass manchmal beim Verriegeln des Fahrzeuges die kleine rote Lampe neben dem Knopf an der Fahrertür nicht blinkte.
Ich hatte das Gefühl das es temperaturabhängig (Kälte) ist. Habe mich im Inet schlaugelesen und die Kontakte der Schiebetür gereinigt und mit WD40 behandelt.
Viel geholfen hat es nicht.
Was geholfen hat ist, dass ich, nachdem ich das Fahrzeug verriegelt hatte nach ca. 10 Minuten nochmal geöffnet (nicht die Türen, nur die ZV) und wieder verriegelt habe. Dann blinkte die Lampe.
Im Sommer trat das Problem nicht auf, deshalb hatte ich es vergessen.
Vor ca. 2 Wochen ging plötzlich die Verriegelung der Schiebetür nicht auf. Ich musste die Tür von innnen entriegeln. Dies trat auch nur sporadisch auf, meistens morgens. Immo funktioniert es wieder. Allerdings tritt nun das Phänomen der nicht blinkenden Lampe wieder auf. Beide Probleme zusammen sind bisher nicht aufgetreten.
Welcher Defekt könnte vorliegen?
Andreas
Andreas
