sunrayshadow
- T6 Sondermodell
- 01/2019
- DSG®
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Radio Composition MEDIA
Leider treten bei unseren T5.2 132KW 09/2010 mit DSG Schaltprobleme auf:
Man gibt z.B. beim Anfahren Gas, danach will das DSG in den 2. Gang schalten, jedoch dreht der Motor (bei gleichbleibender Gaspedalstellung) ohne Kraftschluss auf 3500 Umdrehungen hoch. Nach einer Gedenksekunde gibt es einen riesigen Schlag. Das Auto versetzt dann rückwärts/vorwärts um einen halben Meter, dann ist der 2. Gang drin und es geht mit einen weiteren Ruck dann wieder normal vorwärts.
Das Problem tritt sporadisch (1-5 x am Tag) und nur beim Anfahren vom 1. in den 2. Gang auf.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
