Rapauke
- Österreich (NÖ)
- 03/2008
- TDI® 96 KW
- Highline
- Aftermarket
- WWZH, AHK, 6 Einzelsitze Leder / Alcantara, Drehkonsole Beifahrersitz
- Eibach Federn 30mm, H&R Spurplatten, SOULBOXX COMPLETE mit Basisbett, Motowippe Transportschiene, Thule Radträger G6 929, Thule Probar Dachträger auf C-Schiene, Fenstertaschen, div. Campingzubehör & VCDS User
- WV2ZZZ7HZ8H13xxxx
ich hab die SUFU verwendet und alle möglichen Threads durchforstet - stellenweise wird über die Mikroschalter geschrieben....ich hab dazu noch ein paar Effekte, die möglicherweise zusammenhängen.
Bei meinem MV Highline Bj. 2008 häufen sich elektrische Themen, wo ich mir nicht ganz sicher bin ob es da einen direkten Zusammenhang gibt.
Ich hab den Klimahimmel mit Beleuchtung in 2. & 3. Reihe / Einzelsitze.
Probleme kurz aufgelistet:
Das Heckklappenschloss zeigt in den Messwertblöcken nur auf oder zu an, die ZZH ist dort nicht wirklich abgebildet...bei den Schiebetüren hatte ich noch keine Zeit, mich auf die Suche zu machen.
Kennt jemand das Thema und kann mich bitte erleuchten?
Danke,
schöne Grüße
Michael
- Innenraumleuchten hinten funktionieren nicht wenn egal welche Tür geöffnet wird
- Leseleuchten funktionieren aber alle, d.h. Strom kommt an, Einstiegsleuchten und Frontinnenraumleuchten funktionieren
- Leseleuchten gehen aus, wenn die Türen geöffnet werden bzw. gehen wieder an, wenn die zeitgesteuerte Innenraumbeleuchtung ausgeht nach schliessen der Türe (ob das normal so sein soll, weiß ich nicht)
- Schiebetüren mit Zuziehhilfe lassen sich nur nach mehrfachem Betätigen der ZV öffnen
- Zuziehhilfe der Heckklappe funktioniert nicht mehr (wurde ausgebaut & 12V angelegt - Motor der ZZH funktioniert)
- Microschalter in den Türschlössern der Schiebetüren defekt
- Microschalter im Heckklappenschloß defekt
- ob das die Probleme mit der Beleuchtung löst? Gute Frage....
Danke,
schöne Grüße
Michael
