Teilenummern für Leuchten Fussraum vorn Fahrer und Beifahrer:
7E5 947 409 Leuchte
1J0 971 972 Steckergehäuse
000 979 131 E Einzelleitung, ca. 30 cm, vorkonfektioniert mit Pin an beiden Seiten
Für die Nachrüstung links und rechts werden je 2 Stück dieser Positionen benötigt.
Einzelleitung kann in der Mitte durchgetrennt werden, dann hat man zwei kurze Kabel mit den passenden Pins, die in das Steckergehäuse eingeschoben werden.
Steckergehäuse in die Leuchte stecken.
Die kurzen Kabel muss man verlängern und anschliessen.
Habe es im Rahmen anderer Umbauten machen lassen, daher weiss ich nicht, wo die Kabel angeschlossen wurden.
Ich denke, an den Einstiegsleuchten.
Macht nicht wirklich Sinn, da die Leuchten wirklich für eine Ambientbeleuchtung ausgelegt sind. Seeehr schwaches Licht.
Will das noch ändern.
Wenn jemand weiß, wo die Leuchten anzuschliessen sind, so dass Sie bei Kl. 15 (Zündung ein bzw. Motor ein) leuchten -also als Ambientbeleuchtung-, dann bitte her mit der Info!!
