Querlenker vom T5.2 in T5.1
eStone
Dresden
12.2010
RNS 510
Eibach 4x25mm Spurverbreiterung
WV2ZZZ7HZBH06
T5.1 Multivan Comf. 2.5 TDI 128kW AXE grad zum Verkauf
ich bin grad, wie schon viele vorher bei den Umbauplanungen auf die T5 GP Front.
Habe einen kompletten Frontsatz inkl. SWRA, PDC-Bohrungen... und den Xenon-Scheinwerfern mit LED-TFL.
War mir beim Kauf noch nicht über die Hürden der aLWR bewusst :( (Beim Passat 3C damals easy gewesen).
Das Ultraschall- Universal Kit von Hella scheint es nicht mehr zu vernünftigen Preisen zu geben und es müssten die Stellmotoren in den Scheinwerfern ausgetauscht werden.
Nun gibt es ja beim T5.2 ab 2011 die neuen Querlenker vorne rechts mit der Bohrung für den vorderen originalen Niveau-Sensor.
Weiß jemand, ob ich den problemlos im T5.1 MJ 2004 mit AXE, Frontantrieb und Schaltgetriebe einbauen kann?
Oder ist der AXE so viel schwerer als die aktuelleren Motoren?
Das ist aktuell die einzigste Hürde, um die aLWR einzubauen. Hinten geht es an die Verschraubungen des Stabis und für die Elektronik gibt es auch fertige Lösungen.
Antony
Ich hab die Querlenker von einem T6 in einen T5 gebaut. Passt problemlos.
T5 hatte die Schwerlastachsen, der T6 war ein 2.8t......
Vielen Dank für die Info.
Dann werd ich doch an dem Umbau inkl. Xenon festhalten.
@eStone welche PDC Sensoren hast du für die neue Stoßstange?
Kannst du die Artikelnummer senden? Sind das unterschiedliche?
Danke
Danke
Hatte bis jetzt noch kein PDC verbaut.
Für die neue Stoßstange werden die folgenden gebraucht:
1S0 919 275 C
Dazu habe ich bei VW noch die Dichtringe bestellt, deutlich günstiger als bei eBay:
1T0 919 133 C
Die neuen Sensoren haben, soweit ich gelesen hab auch andere Steckverbindungen als die Sensoren aus dem T5.1
Sind alle Sensoren gleich außen wie innen?
Ja, vorne sind alle 4 identisch.
Ggf. werden noch die Halter benötigt. Waren bei mir schon in der Stoßstange und den Abdeckungen vorhanden:
7E5 919 493 B Halter fuer Ultraschallsensor links vorn
7E5 919 493 C Halter fuer Ultraschallsensor vorn innen links
7E5 919 494 B Halter fuer Ultraschallsensor rechts vorn
7E5 919 494 C Halter fuer Ultraschallsensor vorn innen rechts
Vielen Dank
ich habe die Sensoren bekommen
Scheint jetzt wohl doch an dem "ALWR CANbridge Adapter" zu scheitern, um das ALWR-Steuergerät einzubinden.
Der OEM Plus Shop scheint nicht mehr zu existieren. Zumindest gibt es dazu keine Bestellmöglichkeit und auch keine Reaktionen auf Anfragen.
Werd dann nun doch zu einem H7-Scheinwerfer aus dem Zubehör greifen. Die dynamischen LED-Blinker sehen ja auch recht schick aus.
