g601
- DN
- 03/2013
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- Xenon+LED-TFL, Leder/Alcantara, 7-Sitzer, Dynamiklkg., Dämmglas, StHzg. mit FFB, 2x eSchiTüre
- Bilstein B14 nach 5.300 km, per VCDS: CH/LH über NSW, d=90 sec., Tränenwischen, Auto-Lock, RFK über PDC-Taster aktiv bis 20 km/h, Autoverr. nach 30 Sec., FK LED RüLi, schw. VW Emblem vorn, schw. Ladekantenschutz, LS 21 9,0Jx20"ET45@275/35/20" schw. matt Sommer, AZEV R 8,5Jx18"ET50 @255/45/18" Winter
- 7H (6N0)
- T5 2.5 TDI 96 KW Autom, Front. EZ 12/07 offroadgrey, behindertenger. Kasettenlift, SCA-Aufstelldach
Rückfahrkamera über PDC-Taster einschalten - So wird´s gemacht/codiert...
Hallo liebe T5-ler!
Ich habe gesucht, hier dazu nichts gefunden...
Wunsch:
Ich wollte - weil gewohnt gewesen aus dem A6 Avant Facelift aus 2011 - die Rückfahrkamera nicht erst durch einlegen des Rückwärtsgang, sondern durch druck auf die PDC/OPS (Optisches Parksystem) - Taste aktivieren. Ferner ging es mir ziemlich auf den Zeiger, das die Kamera sehr schnell beim Rangieren wieder aus geht. Sie sollte dann auch gleich etwas länger anbleiben.
Situation:
Diese Anleitung ist für einen T5.2 mit werksseitig verbauter Rückfahrkamera (RFK) in Kombination mit dem Navigationsgerät RNS 510 gedacht. Andere Kombinationen kann ich - mangels Vorhandensein - nicht testen.
Benötigte Utensilien:
Vorgehensweise:
Jetzt wird gleich bei Druck auf die PDC-Taste die RFK aktiviert.
Mir war dann aber auch die Geschwindigkeit zu niedrig eingestellt, in der die RFK bzw. die Optische Anzeige der Parksensoren abgeschaltet wird.
Daher habe ich eine neue Deaktivierungsgrenze gesetzt. Das geht so:
Fazit:
Die RFK wird nun bereits durch drücken der PDC-Taste ohne einlegen des Rückwärtsgang aktiviert und schaltet sich erst bei erreichen von 20 km/h ab.
Ich habe 25 km/h als Deaktivierungsgrenze versucht zu speichern, lässt das STG aber nicht zu, daher sind wohl nur werte bis max. 20 km/h erlaubt.
Sollte diese Anleitung dennoch hier bereits existieren, bitte einfach löschen!
Ferner übernehme ich - logisch - keine Garantien jedweder Art auf evtl. Schäden oder sonstige Verantwortung, die durch eine Veränderung der STG-Codierung entstehen können. Nachcodieren auf eigene Gefahr!
der Chris...
Hallo liebe T5-ler!
Wunsch:
Situation:
- Diagnosegerät mit Prorammierfunktion, z.B. VCDSPro Hex-/Can USB mit dazugehöriger Software
- PC - am besten einer der portablen Gattung
Vorgehensweise:
- Zugriff auf das STG "10-Einparkhilfe 2" herstellen
- "Anpassung - 10" anwählen
- im Anpassungskanal "Optische Anzeige für Einparkhilfe" aus der Auswahlliste anwählen
- neuer Wert auf "Rückfahrkamera" setzen
- speichern nicht vergessen
- im Anpassungskanal "Deaktivierungsgrenze" aus der Auswahlliste anwählen
- neuer Wert auf bspw. 20 km/h setzen
Fazit:
der Chris...
