Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
...das Thema wurde hier bereits in einem Beitrag kurz angesprochen, jedoch ohne Ziel führende Themen Überschrift.
Da so eine Aktion evtl. sehr wichtig ist und auf die Schnarch-Tassen im Hause VW vermutlich wieder kein Verlass ist hier noch mal die Info dazu.
Aktion 44J9 ( Ende Nov. 2011)
An Fahrzeugen aus dem Modelljahr 2012 besteht die Möglichkeit, das der vordere rechte Reifen auf der Innenseite beschädigt ist.
So etwas ist meiner Meinung nach erheblich Sicherheitsrelevant, weil wenn einem der Vorderreifen bei 180 um die Ohren fliegt ist das nicht gerade schön.
Für VWN ist das natürlich nicht so wichtig und man wartet, bis jeder von uns wegen einer regulären Wartung oder Reparatur mal zufällig auf den Hof fährt.
Eine ähnliche Aktion gab es schon mal beim T5.1 allerdings war es damals ein bestimmtes reifen Fabrikat.
Hierbei sind alle Reifen Fabrikate (Goodyear, Conti, Dunlop, Hankook, Britgestone), also alles was mal auf einem T5 ab Werk montiert wurde und alle Fahrzeug Typen ( Transporter, Cali, MV, PANAM usw) betroffen,16" 17" und 18" .....man kann somit davon ausgehen, das es sich um eine Beschädigung von der Montage her handeln könnte.
Laut Anweisung ist dann der entsprechende Reifen vom zu wechseln .......natürlich nur 1 Reifen.
Soweit mir das bekannt ist, sollten auf einer Achse keine erheblich unterschiedlichen Profiltiefen gefahren werden .........somit müssten dann eigentlich 2 Reifen drauf.
Ich würde also jedem mit einem T5 aus dem Modelljahr 2012 empfehlen und sich mal selber den rechten Vorderreifen (Innenseite) an zu sehen und nicht erst zu warten, bis sich eine Werkstattbesuch ergibt ........laut Anweisung soll der Reifen an der Innenseite "gründlich" !!! untersucht werden.
Heute ist ja "Vatertag", also ist uns so was heute ja fast nicht zuzumuten .......man könnte Mutti entsprechend eingehen einweisen und diese dann zur Inspektion auf einem Brett unter den Vorderwagen schieben, je nach Bauart von Mutti, bzw. Tieferlegung des T5 müsste der T5 evtl. etwas aufgebockt werden
