Strahlemann737
- Berlin
- T5 Kombi
- 2004
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- Calivelle
WWZH
Zweite Schiebetür
Klima
- Innenausbau in Eigenregie,
Himmel, Verkleidungen, Teppich, Calibank, Calischrank
Anlage, Alarm, WFS,
- WV2ZZZ7HZ4H033XXX
- 7HK
Servus zusammen.
ich habe eine Frage zum sog. S-Kontakt. Dieser soll im Zündschalter sitzen und u.a. dafür sorgen, daß das Radio erst ausgeht wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Ist diese Funktion bzw. Der Kontakt in jedem T5 vorhanden?
Ich fahre ein ehemaliges Sonderfahrzeug mit E-Schnittstelle (der genaue Name ist mir entfallen) und ohne serienmäßige Radiovorbereitung.
Mein nachträglich eingebautes Radio geht aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Im Zündschlass "klackt" es auch wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Wenn ich den Schlüssel aus dem Schoss ziehe klackt es aber nicht. Und ich spüre auch keinen mechanischen Widerstand.
Bei meinen vorherigen VWs hat es noch ein klacken beim entfernen des Zündschlüssels gegeben und solange war das Radio auch noch an.
Den folgenden Betrag habe ich aufmerksam gelesen, jedoch wollte ich erstmal wissen ob es bei Euch ein klacken beim entfernen des Zündschlüssels gibt:
http://www.t5-board.de/board/threads/35774-Schaltspannung-am-stecker-unter-Fahresitz
Ist bei mir diese Funktion nicht enthalten oder defekt oder......?
wie kann ich es anstellen, daß das Radio erst beim abziehen des Schlüssels ausgeht? Es nervt nämlich, weil damit auch die Freisprecheinrichtung des Handys ausgeschaltet wird. Vielen Dank schonmal.
gruß aus Berlin
gruß aus Berlin
