Säulenverkleidung Cali und Cali Beach
Seaxneat
l
N/A
Moin liebe Gemeinde,
zuerst ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider doch nichts gefunden, falls es was gibt wäre ich für einen Link sehr dankbar.
Zum Thema, ich habe mir wie in meinem anderen thread zu lesen das hydraulische Dach vom Cali auf meinen Trapp gebaut, geht auch alles soweit. Mein Problem ist jetzt passende Säulenverkleidungen zu finden, denn in der Bucht gibt es die nicht so häufig und bei VW bekommen die keine Bilder nur eine allgemeine Darstellung und dann zig Teilenummern für Teile die da passen.
Es wäre klasse wenn jemand mir Teilenummern für A- und B-Säulenverkleidung vom Cali und Cali Beach (also mit und ohne Rollo) geben könnte. Die Nummern sollte in allen Baujahren gleich sein bzw die Teile durchweg passen, mein Dach ist von 2006 das Auto von 2011. Vielleicht hat ja jemand die Nummern parat oder baut bei sich einmal eine ab, das wär super =)
LG Nils
Hallo Nils
Respekt, super Arbeit.
Habe die gleiche Aktion vor 3 Jahren gemacht. Das Dach hat Polyroof eingebaut. Innenausbau ich selbst. Mein Dach war aus einem Messefahrzeug ohne Fahrgestellnummer.
Vielleicht helfen dir die angehängten Listen weiter. Von der A-Säule habe ich leider nichts. Die A-Säulenverkleidung hat sich beim Wechsel von 5.1 nach 5.2 im Armaturenbrettbereich leicht verändert. Ich habe die vom 5.2 und einen kleinen Luftspalt zwischen Säule und Verkleidung in der Höhe gesehen.
Falls du ein Verdunkelungsrollo B-C Säule Fahrerseite suchst, ich habe noch eins, komplett mit Führungsschienen und angesetzten Verkleidungsteilen.
VG Wolfgang
Bei der Standardtafel passen nur die Verkleidungen vom Beach.
REF.
PART NUMBER
Name
Hinweis
ST
MODEL DATA
Saeulenverkleidungen
D - 28.06.2010>>PR-5DK
TeilenummerA-Saeulen-Verkleidung
(5)7H7867233CA-Saeulen-Verkleidunglinks Rlkg1
(5)7H7867233DA-Saeulen-Verkleidunglinks Llkg1
(5)7H7867234CA-Saeulen-Verkleidungrechts Rlkg1
(5)7H7867234DA-Saeulen-Verkleidungrechts Llkg1
Haltegriff
siehe Bildtafel,Position:
857-50,15
TeilenummerB-Saeulen-Verkleidung
D - 28.06.2010>>obenPR-5DK
(8)7H7867243LB-Saeulen-Verkleidunglinks oben1
(8)7H7867244DB-Saeulen-Verkleidungrechts oben1
(9)7H7867243JB-Saeulen-Verkleidunglinks hinten1
97H7867244GB-Saeulen-Verkleidungrechts hinten1
D - 28.06.2010>>untenPR-5DK
107E7867251Blende fuer Saeule B
Sonnenschutzrollo
rechts1
7E7867251 30Tclassicgrey (grau)
(15)7E7867292B-Saeulen-Verkleidungrechts unten
Llkg1PR-9M0
7E7867292 30Tclassicgrey (grau)
Rlkg1PR-7AA,7AJ
fuer Fahrzeuge mit Innenraumueberwachung
mit Werkstattmitteln anpassen
rechts unten
Rlkg1PR-7AQ
(15)7E7867292BB-Saeulen-Verkleidung
fuer Fahrzeuge mit Standhei- zung
rechts unten
Rlkg1
7E7867292B 30Tclassicgrey (grau)
rechts unten
Rlkg1
16Ausstroemgitter
819-50,5,6
TeilenummerC-Saeulen-Verkleidung
(18)7H7867287C-Saeulen-Verkleidunglinks oben
aussen1
18A7H7867288GC-Saeulen-Verkleidung
Halteschlaufe
bei Bedarf mitverwenden:
rechts oben 1C0 857 606 C
1
197H7867288EC-Saeulen-Verkleidungrechts hinten1
(19)7E8868505Abdeckleiste
Schiebefenster in Seitenwand
links oben
innen1PR-4FJ,4FL, 4FN,4FR,5CH/ 5CJ,5Q0
7E8868505 X30perlgrau
207H7867288HC-Saeulen-Verkleidungrechts vorn1
(20)7E8867531Abdeckleiste
links oben
innen1PR-4FJ/4FL/ 4FN/4FR,5CH/ 5CJ,5Q0
7E8867531 X30perlgrau
211C0857606EHaltegriffrechts1
1C0857606E Y20perlgrau
** siehe Foto **
21A861857611Halteschlaufe1
861857611 Y20perlgrau
(22)1C0857958BAbdeckung fuer Haltegriff1
1C0857958B Y20perlgrau
(23)1C0858197BAbdeckplatte1
1C0858197B Y20perlgrau
241C0858739CAdapter
Halteschlaufe
1
257H7868633ADachrahmenverkleidung
Saeule C
links mitte1
267H7868634ADachrahmenverkleidung
Saeule B/C
rechts mitte1
(26)7E8867533Dachrahmenverkleidung
Saeule C/D
1
7E8867533 X30perlgrau
TeilenummerD-Saeulen-Verkleidung
30D-Saeulen-Verkleidung
Kein Ersatzteil fuer dieses Modell
links
(31)7E8867245AD-Saeulen-Verkleidunglinks1
7E8867245A X30perlgrau
317E8867246AD-Saeulen-Verkleidungrechts1
7E8867246A X30perlgrau
327H7867246BD-Saeulen-Verkleidungrechts vorn1
(32)7H0853215D-Saeulen-Verkleidunglinks oben1
7H0853215 Y20perlgrau
(32)7E8867535Abdeckleistelinks1
7E8867535 X30perlgrau
337H7867741Klemmprofil
N 900 978 023
X
35Dachrahmenverkleidung
rechts 867-67,26
TeilenummerBefestigungsteile
403B0867333Clip1
413B0867334Tuelle1
457H0867331AFederklammerX
47701867299Clip1
701867299 Y20perlgrau
48N 90576301Blindniet4X92
50N 0154672SchnappmutterST4,2X12,3X82
53N 10335202Innensechsrund-LinsenschraubeM6X12X
55N 10457101Linsenblechschraube (Kombi)ST4,2X132
58N 90816402Blechschraube5X102
60Befestigungsklammer
861-10,15
65WHT000148SechskantbundschraubeM3,5X151
67N 90097802Blindniet4X84
69533867910A20X1X880MM*
70251201525Unterlage6
Vielen Dank für die Listen, habe jetzt erstmal die A-Säulen Verkleidung drin, echt happig der Preis bei VW ...
LG Nils
Hello, new member, but not so new to T5's been a few new A-pillars to the one did came with my cali roof looking to replace (the cali loft conversion done on a van) I have a big trouble-search for the correct part number as the A-pillar covers the slot for the Blind (UK not availible) and the part numbers on the back werewolf scraped.
I think there are two versions of the bar over in Germany would anyone Pictures and part numbers of the various A-pillars are with the slot for the blinds or can give me the correct part number, so I continue to give investigate.
Hope this makes sense since had a translator. Great site.
What Paul
Hi all, new member but not so new to t5's been searching for some new a-pillars to replace the ones the came with my cali roof, (so cali roof done the conversion on a panel van,) i'm having a big issue finding the correct part number as the a-pillar covers have the slot for the blinds (not availible in the UK) and the part numbers on the back have been scratched off.
I think there is two versions of dash over in Germany would anyone have pictures and part numbers of the different a-pillars with the slot for the blinds or can give me the correct part number so I can investigate further.
Hope this makes sense as had to use a translator. Great site.
Regards Paul
sorry about über Post, Übersetzer ich war mit, um die Post zu lesen versucht, zu ändern, was geschrieben wurde.
Hallo, neues Mitglied, aber nicht so neu für T5 ist schon für ein paar neue A-Säulen, um die, die mit meinem cali Dach kam zu ersetzen suchen, (auch die cali Dachausbau fertig auf einem Kastenwagen) Ich habe ein großes Problem Suche nach der richtigen Teilenummer wie der A-Säule umfasst die Steckplatz für den Blinds (in Großbritannien nicht availible) und die Teilenummern auf der Rückseite wurden abgekratzt.
Ich denke, es gibt zwei Versionen der Strich über in Deutschland sollte jemand Bilder und Teilenummern der verschiedenen A-Säulen sind mit dem Schlitz für die Jalousien oder kann mir die korrekte Teilenummer, damit ich weiter untersuchen zu geben.
Hoffe, das macht Sinn, da musste ein Übersetzer. Tolle Seite.
Was Paul
@incarpaul
If the numbers listed above don't fit your needs, try a VIN of a California Beach. Visit a VW dealer that sells the car an get the VIN under the the windscreen.
Regards Nils
@incarpaul
Regards Nils
Hallo Nils, danke für die Antwort leider haben wir nicht die california oder den Strand-Version in Großbritannien mit Blinds von den A-Säulen kommen, diese machen das Leben ein wenig schwer zu genau, was ich brauche zu finden ..... ich habe die verwendeten ETKA Teilkatalog viel in der Vergangenheit, aber nicht in dieser Situation scheinen die richtigen Artikel zu finden, nur wollte VW würde Fotos verwenden, um zu finden, was gebraucht wird.
Hi Nils, thanks for the reply unfortunately we don't have the california or the beach version in the UK with the blinds coming out of the a-pillars, this make life a little hard to find exactly what I need..... I have used the ETKA parts catalog a lot in the past but can't in this situation seem to find the correct item, just wished VW would use photos to help find what's needed.
Paul
