Hi zusammen,
hatte bis vor kurzem das selbe Problem. Die Schiebetüre entriegelte teilweise nicht, das Schloss ging nie in Safeposition.
Ich habe das Schloss ausgebaut und reingeschaut.
Gelb: Bei mir war dieser Mikroschalter betroffen, der Hebel ist aus dem Kunstoffgehäuse ausgerissen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich beim Auseinandernehmen mitschuldig bin.
Grün: Ich vermute, dass das eigentliche Problem dieser Steuerhebel links ist. Dort ist dieser Hebel nicht gefettet. Nachdem ich dort ein wenig mit Silikonfett nachgeholten habe, springt der Steuerhebel auch wieder zuverlässig zwischen locked, safe und unlocked.
Danach habe ich aus Übereifer alles eingesprüht, was keine gute Idee war. Bei Rot befinden sich zwei Federn, die nur ganz leicht eingeklemmt sind. Diese fallen raus, wenn alles mit Fett eingesaut ist :-).
Also habe ich mich entschieden aus der Bucht Ersatz zu besorgen. Dabei muss man aufpassen, dass es sehr unterschiedliche Versionen gibt.
Ich habe einen T5.1, 2007, mit Safesicherung, mit Schlüsselloch, ohne Kindersicherung.
Dieser hat dieses Schloss: 7H0 843 654 CC (gemäss Gehäuse Made in Tschechien).
Trotzdem habe ich eins mit der Nummer 7H0 843 654 EC für 35 EUR gekauft, aus einem Trapo T5.2 2010 (original made in China).
Fazit: Der Unterschied ist der, dass die Stecker von Männlein auf Weiblein gewechselt haben, also umlöten. Ausserdem habe ich das neue Schloss geöffnet und gesehen, dass bei den neuen Schlössern der Steuerhebel ab Werk gefettet werden (siehe oben). Alternativ hätte ich auch einfach Silikonfett von oben (grüner Pfeil) einsprühen können, ohne zu öffnen. Hätte eventuell auch geholfen.
Jetzt funktioniert wieder alles, wie es sein sollte.
Ich hoffe, ist einigermassen verständlich rübergekommen. Und nun viel Spass beim Basteln.
