AW: Schlafdach / Aufstelldach nachrüsten
Liebe Schlafdachfreunde,
wir spielen auch mit dem Gedanken, unserem Startline ein Aufstelldach zu verpassen. Da wir zu 5t sind (1,6,8,32,35) , sind wir uns noch nicht völlig sicher. Auf jeden Fall möchten wir nur innen Schlafen und uns ein Vorzelt zum Kochen, rumsitzen, spielen etc. zulegen. Kann uns evtl jemand seine Erfahrungen mit dem Platz mitteilen? Uns ist klar, dass es eng ist zu fünft. Aber das ist es in einem Zelt ja auch! Kann jemand mal ein Foto von der Schlafsituation oben machen? Das wäre sehr nett!
Liebe Grüße,
Martin
Hallo Martin,
zu fünft... das sehe ich dann doch als Aufgabe ;-). Wir waren im Frühsommer 6 Wochen zu viert unterwegs (Kinder 2,5+1) und haben bis auf 4 Tage nur im Bus geschlafen, fast ausschließlich irgendwo (Zeltplatz immer nur mal zum Duschen & Wäsche waschen). Das ging dank des LR noch ohne Hochdach, aber das steht für 2010 dann auf dem Plan.
Schlafplätze ging so: Fahrerhaus ein Hängebett für den größeren, die Eltern auf einer Holzplatten-Bett-Konstruktion auf der umgelegten 3er Bank mit 200*130 Liegefläche, hinten quer auf 130*50 die Kleine. Dann verblieben noch ca. 40cm Abstand zwischen den Lehnen vorn und dem "Bett", damit man sich nachts sogar noch aufs Porta klemmen konnte ;-)
Wenn Du also ein Schlafdach für Euch ältere nimmst und die Kinder unten schlafen, dann kannst Du den Fahrerhaus-Schlafplatz nur begrenzte Zeit nutzen (weil weniger Platz) oder brauchst den zum Hochklettern. Oben geht def. nur zu zweit, daher würde es wohl so oder so praktischer sein, die Kinder alle unten zu belassen, ggf. noch einen Trennvorhang zw. Fahrerhaus und Schlafraum und dann könnt Ihr auch später gelassen über die Sitze nach oben klettern, während unten schön geschlafen wird.
Unten würde sich dann entweder ein Etagenbett anbieten (zwei Kinder oben, eines auf dem Boden). Denn ein > 1 jähriges wird kaum allein Quer hinter den beiden größeren liegen wollen... also die Schlaufaufteilung wird tricky.
Wenn Du immer an CP denkst, dann brauchst Du Dir zum Tagesaufenthalt bei schlechtem Wetter keine Gedanken machen - hast ja ein Vorzelt. Andernfalls wird das auch nochmal komplex.
Vielleicht macht es Sinn, daß in einem sep. Tread weiter zu bearbeiten, weil es vielleicht um das Thema etwas zu weit Richtung WoMo-Lösung geht...
Insg. denke ich, daß Du aber den richtigen Ansatz hast: T5 und Vorzelt und etwas Eigenlösung. Ein echtes WoMo ist dann doch nicht korrekt für eine Familie ;-)
Idee könnte noch eine Kutsche (Anhänger) sein...
Bis später,
Henry
