multivanfan
- Berlin
- Juli 2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Comfortline
- Delta
- Webasto Eieruhr für WW-Zusatzheizung
nach Austausch von Turbolader und Pumpe/Düse-Einheiten zieht er nicht mehr so durch wie früher, ist beim Gasannehmen, insbesondere beim schnellen Durchschalten durch die Gänge, irgendwie "lahmer". Habe mir mal den Kupplungspedalschalter vorgenommen, der wird bei Betätigung vom VCDS aber als funktionstüchtig erkannt. Interessanterweise ist das Beschleunigungsverhalten bei abgezogenem Bremspedalschalter deutlich besser, wenn auch plötzliches Gaswegnehmen zur mehr Ruckeln führt. Habe schon überlegt, ob wir die ganzen Jahre nach der Reparatur des Geberzylinders für die hydraulische Kupplung ohne Kupplungspedalschalter gefahren sind. Lässt sich die Dämpfung des Gaspedals einstellen? - Was ich ein wenig eigenartig finde, ist, dass das VCDS für das Drehmoment bei allen Kanälen (2 bis 5,7,9) für das Drehmoment 220 anzeigt, das maximale soll doch bei 98kw bei 340 liegen, oder? Wobei ich mich allerdings nicht auskenne, wie die angegebenen Werte im einzelnen zu verstehen sind.
Vielen Dank schon mal an alle
Multivanfan
Multivanfan
