unimogrudi
- 58675 Hemer
- 03 2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Startline
- Tempomat Zuheizer AHK Klima manuell
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ein kleines Problem.
Ich habe keine Ahnung warum mir das erst jetzt auffällt. Ich habe Schwerlastauszüge welche 950mm lang sind. Bei den meisten von euch sind die ca. 1000mm.
Die Platte oben vom MFB ist 700mm tief.
Wenn ich die Bank dann ganz nach hinten schiebe, ist oben zwischen Lehne der Rückbank und der MFB Platte noch ein Spalt von ca.200mm
Jetzt sagt ihr sicher, da hast du einfach falsch geplant und gemessen. Und ihr habt recht.
Jetzt zu meiner Frage,
Gibt es jemanden unter euch der die Schwerlastauszüge in Verbindung mit der originalen MV Schlafbank realisiert hat.?
Wie habt ihr das mit der Länge der Auszüge und den anderen Maßen gemacht? Ich kann die MFB Platte ja auch nicht länger machen. Sonst wird das Bett zu lang und vorn bleiben keine 400mm mehr zwischen Bettkannte und Fahrersitz.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt. ;-/
sonnige Grüße an alle
Rudi
Rudi
