AW: Seilzugantrieb elektrische Schiebetür ersetzen (Anleitung)
Hallo T5 Fangemeinde.
ich hatte mich am Wochenende an den rechten Bowdenzug gemacht. Den Rep Satz gibt es in der Bucht rechts für 79,-€ und links für 49,-€
. Inhalt zwei Bowdenzüge, zwei Kunststoffrollen und zwei Endstücke zum Quetschen.
Das Ganze hat bestimmt 6-7 Stunden gedauert......würg
. Inklusive diverser Schimpfwörter und Aggressionen. Das Problem bei meinem Teil war, dass es nicht zu 100% gleich war.... Die Ausbuchtungen in den Kunststoffrollen und der Innensechkant-Hohlstab waren etwas anders ausgefahst. Naja, habe das dann irgendwie nach Auge abgeschliffen und den Bowdenzug eingesetzt. Nur wie lang muß der sein? Habe das ganze etlichen Stunden hin und her probiert. Mit Seil auf und abwickeln spannen hier und spannen da (den Alten hatte ich schon vor einem Jahr entfernt). Das Ende habe ich nicht gequetscht sondern vor das Endstück eine Verschraubung aus einer Lüsterklemme geschraubt. Das passt sehr gut und hält auch.
So, alles hatte ich dann wieder zusammengebaut. (Übrigens auch danke von meiner Seite, die Anleitung ist echt Klasse.)
Dabei war mir aufgefallen, dass der obere Schalter in der oberen Schiebtürführung, ich glaube der ist zum Messen der Endanschläge, abgebrochen war. Es war Samstag Abend 20:30 Uhr....also ich ein Loch durchgebohrt ohne die Kabel zu verletzten und diesen an den halter geschraubt.
So, Türe gefahren....leider nur bis zur Hälfte und dann blieb Sie stehen. Der Taster im Innenraum blinkt. Ich kann die Türe teilweise ein Stück fahren wenn ich den Taster dauerhaft gedrückt halte, aber nur unregelmäßig und eben nicht ganz. Die Zuziehhilfe der Schiebetür zieht die Tür auch nicht mehr ran. Beim Öffnen fährt der Motor aber ganz normal. Ich weiß aktuell auch nicht mehr weiter und ersuche um Rat und Tipps....Muß ich irgendwas noch einstellen? Die Spaltmaße stimmen und die Batterien habe ich auch schon beide ca 20 min abgelemmt und die Türen per Hand an die Enden geschoben...nichts geholfen.. Bleibt mir etwa nur der Freundliche? Könnte es am Endschalter liegen den ich repariert habe? Need help. Danke erstmal.
Patrick
