AW: sicherung für Fensterheber
Hallo .....ihr Bastler,
möchte ja nicht unbedingt meckern .......aber wenn @Anton2006 gleich vom T5 zurückkommt, wird er mächtig fluchen
....weil er hat den Motorraum umsonst zerlegt.
Die beschriebene Sicherung = 125 A ..........ist zwar auch für den Fensterheber ...aber auch praktisch gleichzeitig für den ganzen Bus.
125A für einen Fensterheber wäre doch etwas heftig ......allerdings bei einem Kurzschluss in der Tür nett anzusehen.
Die Sicherung für den Fensterheber sitzt leider an einer noch bescheuerteren Stelle als im Motorraum
Für die Fensterheber ist die Sicherung S37 zuständig = 30A.
Diese Sicherung hat VWN netterweise auf dem "Relaisträger Cockpit" verbaut ....um da ran zu kommen musst du Höhlenforscher sein.
Der Relaisträger sitzt hinter den ganzen Sicherungen SB und SC.
Sehen kann man den Sicherungsträger, wenn man rechts neben dem Gaspedal in diesen Tunnel unterhalb der Schaltseile leuchtet.
Dort sitzt ein Relaisträger, wo auch z.B. das Steuergerät für das MFL verbaut ist.
Es wäre, wenn man diese denn finden würde, die mittlere Sicherung von den drei unteren quer liegenden Steckplätzen.
Ob die Sicherung in Ordnung ist, kann man auch am Stecker für die Versorgung der Türen messen ...es ist das 2,5mm Kabel rot/ weiss.
Falls du doch an diesen Träger ran müsstest ......dafür muss nur von der Beifahrerseite ausgehend die ganze untere Armaturenverkleidung entfernt werden .......sonst nix.
Vielen Dank an VWN für solch Reparatur freundliche Einbauten.
Ich kann leider nicht sagen was die Entwickler rauchen .....aber sie sollten weniger davon nehmen !!
