Panamericana3003
Hallo Ihr Elektoprofis in den Foren da Draußen!
Ich verzweifle gerade ein bisschen und hoffe hier bei Euch Hilfe zu finden....
Ich habe mir in der Bucht für unsere Urlaubsreise nach Kroatien einen Spannungswandler 12 auf 230 Volt mit 2500/5000 Watt Leistung (Dauerausgangsleistung/Spitzenausgangsleistung) zugelegt um damit unsere kleine Nespresso-Kapselmaschine zu betreiben. Dieser Wandler wurde an die bereits vorhandene Varta 80Ah Zusatzbatterie welche sich unter dem Fahrersitz befindet von einem Fachbetrieb der gleichzeitig einen Deckenmonitor von Ampire verbaut hat, eingebaut. Leider funktioniert die Kapselmaschine aber nicht mit dem von mir, zu voreilig gekauftem, Gerät! Ich bin dann durch den Internetsuchdienst darauf gekommen, dass es ein reiner Sinuswandler sein muss, sofern beispielsweise eine Kapselmaschine (1.300 Watt) laufen solle.
Der Händler der Bucht hat meinen Tauschvorschlag akzeptiert und mir einen Sinuswandler 3500/7000 (Dauerausgangsleistung/Spitzenausgangsleistung)geschickt. (Doppelt so teuer und auch doppelt so groß!) Bevor ich also den Sitz ausbauen und tauschen wollte, dachte ich, schließ erst mal an ob das Ding auch funktioniert.
Was soll ich sagen.. NEIN, es funktioniert wieder nicht?! Leute, was kann das sein? Der Wandler zeigt nach Einschalten eine Eingangsleistung von 12,4 Volt und Ausgangsleistung von 238 Volt an. Sofort nach Betätigung des Einschaltknopfes der Kapselmaschine geht der Wechsler auf piepsende Fehlermeldung und die Eingangsspannung sinkt auf 7 Volt und die Ausgangsspannung geht sukzessiv bis auf 0 runter...
Ist die Varta Batterie zu schwach/zu alt...? Oder liegt es daran, dass ich die Kabel nicht mit gewechselt habe? Der Querschnitt hat sich mehr als verdoppelt und ich habe die Kabel ja nun nur aneinander befestigt. (angeschraubt mit Schraube und Mutter) Wollte erst nach dem Funktionstest alles umbauen... Das Ding ist gewaltig groß und schaut so aus als wenn ich einen Betonmischer damit betreiben könnte... Wo ist der Fehler?
Ich danke schon jetzt für Eure Vorschläge...
Jürgen
Jürgen
