AW: Sitzheizung
Moin moin,
so, nu hab ich aber nen Problem...Lt. Auskunft des Verkäufers sollten meine Sitze ja aus einem MV BJ 2008 sein...wenn ich jetzt richtig geshaut habe sind es jedoch Sitze aus einem 05 Modell. Ich lade gleich mal Bilder hoch und meine Fragen dazu....
Bild 1: Plakette unter dem Sitz
Bild 2: Plakette an der Laufschiene
Bild 3: Dachte erst das da die Sitzheizung angeschlossen wird.....hab aber jetzt rausgefunden dass das für den Anschluss des Sitzairbags ist (den ich ja garnicht haben will)
Unterm Sitz ist aber noch ein Steuergerät, auf dem steht die Nummer: 6QO 959 772 B, rechts unten in der Ecke steht: 11205
Ich vermute nun das ich Sitze aus einem 05er Modell habe ,und dies so wie Dentmen geschrieben hat, das Steuergerät der Sitzheizung ist. In das Steuergerät geht ein Stecker mit rein mit 5 Kabeln: 2xbraun, 1xblau, 1xschwarz/weiß, 1xschwarz/gelb
Neben dem Airbagstecker befindet sich noch ein Kabelbaum, durchgetrent, mit folgenden Farben: 1x schwarz/weiß, 1x braun/weiß, 1x blau, 3x braun zusammengezwirbelt.
Ist es richtig, dass ich "nur noch einen Kabelbaum und die Schalter fürs Cockpit brauche damit ich die Sitzheizung aktivieren kann????
Da ich ja ein Trapo BJ 06, Modell 07 mit Can-Bus habe gibts da Probleme oder sollte das keinen Einfluss haben???
Woher bekomme ich einen Nachrüstsatz, scheinbar mit 4 Steckverbindungen bzw. Kabelverbindungen. Kufatec und Kunset gehen da gaube ich nicht...oder kann ich die kabel einfach miteinander verbinden ??? Habe da die Befürchtung dass es Schwierigkeiten mit den CAn-Bus system gibt...
Danke für Eure Hilfe...und sorry falls ich etwas zu kompliziert geshrieben habe ;-)
Silvio
