exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
AW: Standheizung Batterien Probleme
Hallo bogser,
den externen TempFühler kannst du bei deiner Heizung nicht mehr nachrüsten, da der Steckplatz auf der Platine bei deiner Heizung (lt. FIN) nicht mehr beschaltet ist.
Trotzdem: Eine Nacht ist zu wenig! Was ist zu tun?
1. Abschaltwert der Heizung im Steuergerät 0B in Kanal 07 von 234 auf 153 setzen lassen und du hast schon viel gewonnen!
2. Falls es dann nicht besser wird: Messhunt: Zusätzliches Massekabel ziehen!
Bebilderte ausführliche Anleitungen zu den beiden Themen findest du bei VWCAMPER.DE - VW T5 California Fan Page - Startseite
Jochen
Hallo bogser,
Jochen
