harrysr
- 11.2007
- TDI® 96 KW
- Atlantis
- 7HM
ich habe seit letztem Sommer meinen MV. Da ich im März darin in der Nähe von Magdeburg übernachten möchte, wird die Lösung meines Problems mit der Standheizung immer wichtiger.
Wenn ich sie bei laufendem Motor starte, ist soweit alles ok. Stelle ich den Motor dann aus, läuft nur kurz (ca. 1 Minute) nach. Versuche ich sie dann erneut zu starten klackt es ein paar Mal unter dem Beifahrersitz und das war es. Der Fehler stellt sich auch bei vollem Tank so dar.
Ich habe heute die Fehler für meine Standheizung in einer freien Werkstatt auslesen lassen.
Irgendwie werde ich daraus nicht schlau:
Adresse 0B: Luftzusatzheizung
2 Fehler:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung
4 Fehler:
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
00667 - Außentemperatursignal
004 - kein Signal/ Kommunikation
01126 - Signal für Motordrehzahl
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
005- untere Grenzwert unterschritten
Kann mir bei der "Übersetzung" helfen? Gibt es in der Nähe von 31547 Rehburg-Loccum jemand der ggf. den Fehler genauer mit VCDS suchen kann?
Beste Grüße
Holger
2 Fehler:
4 Fehler:
000 - -
Beste Grüße
Holger
