momok780
- Egeln
- T5 Kastenwagen
- 12.2011
- TDI® 103 KW
Hallo, hatte jemand schon das problem das, das standlicht vorn links nicht geht ?
nein birne heil, es kommt kein strom an,
hinten links geht es,
anhänger geht auch,
bj 2011 caac 140ps T5.2
unterm sitz kommt saft an grau/schwarz
1x für rücklicht
1x für anhänger
wo geht das kabel von vorn standlicht auf die leitung,
also wo verzweigt sich das kabel,
vom bordnetzsteuergerät kommt es nur 1x
hab auch vorn im verteiler unter der batterie nachgeschaut, nix
am Lichtschalter sind Klemme 58l und 58r unbelegt, Lichtschalter mit großem stecker.
alles andere geht !
jemand nen tipp ?
anhänger geht auch,
1x für rücklicht
1x für anhänger
alles andere geht !
jemand nen tipp ?
